Текущее время: 14 ноя 2026, 13:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: GTX 1060 palit dual кулера вращаются на 100%
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 23:24
Доброе время суток! Помогите найти причину
Есть 5 видеокарт с аналогичной неисправностью
У всех видеокарт с кнопки включения начинают вращаться кулера на 100%
В автоборнере и других утилитах не регулируются кулера
Шим 3221 и полевой транзистор менял
В чем может бытььдело ? И где находится диод температуры на плате gtx1060 dual ?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 palit dual кулера вращаются на 100%
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 23:29
Экий вы скопидом :hi_hi_hi:
Делиться надо :-)
Карточки то работают ?
Проблема только в скорости кулера ?
Настройки биоса проверьте, может старый хозяин майнил и в биосе обороты(утилитой) на максимум выкрутил.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 10:18
Карточки работают конечно и все тесты проходят хорошо.
Биос прошивал родной не помогло, Контакты все в порядке
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 10:55
Я бы попробовал следующее:
1) Полностью отключить и лучше УДАЛИТЬ msi afterburner, перезагрузить ПК и посмотреть через GPU-Z температуру и обороты вентиляторов.
2) Найти другой ПК (без msi afterburner) и поставить туда одну GTX 1060 palit dual, проверить подхватит ли Windows драйверы под неё и посмотреть в GPU-Z температуру и обороты вентиляторов.
3) Если у вас нет другого ПК (Полностью отключить и лучше УДАЛИТЬ msi afterburner) , удалить драйверы от видеокарты и перезагрузить ПК, это поставив всё туже только одну GTX 1060 palit dual.
Посмотреть определит ли ПК потом видеокарту и как у неё будут обороты вентиляторов.
Если всё нормально и обороты не постоянно 100% , зайти на сайт Nvidia и скачать последние драйверы, установить их и перезагрузить ПК. Снова посмотреть через GPU-Z температуру и обороты вентиляторов.
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 11:49
какое напряжение на разъеме вентиляторов?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 14:45
что за шим такой, за что отвечает? полевой транзистор какой из? не тот ли что обозначен D7?
датчик температуры в гпу, управление кулерами - напрямую с гпу, туда же идет контроль оборотов (тахометр), с некоторой обвязкой в виде спаренного диода и резисторов подтяжки к 3 вольтам.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 20:11
Все верно d7
Напряжения 12. 3,3. 3,3 вольта на второй третей и четвёртой ноге
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 20:31
Все верно d7
и вместо диода поставили транзистор?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
по ГПУ-З 29% оно меняется или все время так и стоит?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 20:47
наверняка не исключен и такой вариант :-)
strong.skosarev
для начала, 3221 - не шим, и тем более участия в оборотах не принимает. D7 так обозначают диоды, но не транзисторы. там стоит сдвоенный диод и если вы поставили туда полевик - поменяйте его обратно.
напряжения правильные, но это только по постоянке. там где 3,3 вольта (1 и 2 контакт, а не 3 и 4 как вы написали) должно быть импульсное напряжение. лучше всего смотреть осциллографом.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 21:12
если ТС написал что "полевой транзистор менял" до уточнения "полевой транзистор какой из? не тот ли что обозначен D7?" "Все верно d7" - лучше переспросить и надеяться что ошибка вышла
но если это так, то тут уже будет путаница и с самим разъемом, ну а там можно и вентиляторы угробить, может из-за этого и крутят на все сто, так как от вентиляторов нет оборотов, сдохла шимка ПВМ или ГПУ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 21:45
Извиняюсь за не корректную информацию
Диод d7 заменён с донора
На счёт 3121 знаю что он контроллер напряжений С12
Просто был случай когда меняли его и проблема с кулерами уходила
По поводу GPU-Z
Температура меняется и fan speed тоже , а вот fan speed (RPM) всегда 0
Ещё рас повторюсь
Биос стоит с рабочей проверенной Карты
Вентиляторы тоже проверенные на рабочей карте
Вопрос если нет импульсного напряжения, то какой элемент отвечает за импульс этого напряжения ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 23:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX 760 OC не вращаются кулеры
Sergio83
13
4237
20 июл 2020, 11:22
Sergio83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 14:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
10
8003
14 апр 2024, 13:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3072Mb DUAL номиналы элементов
k1rra
22 дек 2019, 12:42
k1rra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sashok289 и гости: 60
