Текущее время: 20 май 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: R9 270 sapphire помогите опознать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 15:09
Всем доброго времени. Принесли карту sapphire dual x r9 270 после другого сервиса. Судя по всему паялись обведенные элементы, хотелось бы узнать что там на самом деле должно было стоять.
Стабилизатор при запуске калится, кз по его выводам нет.
 Заголовок сообщения: Re: R9 270 sapphire помогите опознать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 21:27
Лежат MSI, Asus, Powercolor 270/370. На Asus есть boardview - viewtopic.php?p=572793#p572793
Ни на одной из них элементов в корпусе как на первом фото - нет. Судя по картам других моделей - в таком корпусе часто элемент отвечающий за формирование 5V.
На указанных выше картах 5V формируется при помощи аналога MC78M05 подключённого без подстроечных резисторов - т.е. контакты это Vin=12v, GND и VOut=5v. Это отлияается от подключения 1117-Adj, но и корпус там другой... Так что смотрите что у вас по схеме подключения этого посадочного места.
Сопротивление по выходу VOut - 2-10КОм (на разных картах по разному).
Элементы как на втором фото есть, судя по boardview это 74AHCT1G126GW - https://assets.nexperia.com/documents/d ... T1G126.pdf
5V как раз с ними связано - приходит сразу на 2 их контакта - VCC и OE.
В отличие от большинства элементов в аналогичном корпусе на видеокартах, это не логическое_И на 3.3V, а 5-вольтный "non-inverting buffer/line driver with 3-state output".
На моей MSI тоже была проблема по питанию 5V (были пробиты элементы на втором фото и формирователь 5v MC78M05).
Также были пробито несколько транзисторов по видеовыходам (аналоги Q1700, Q1702, Q1900 из boardview ) и все 500-Омные резисторы рядом с HDMI.
После их замены 5V появилось, но питаяния не поднимаются, дальше пока не разобрался. Так что если что ещё пробитое найдёте у себя - поделитесь, возможно аналогичный случай.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 22:27
все верно. на первом фото - стабилизатор 5 вольт.
на втором фото - 74AHCT1G126GW (даташит есть в сети) - буфер для синхроимпульсов по вга видеовыходу. отвечает за hsync/vsync. можете их просто снять для начала. просто не будет вга сигнала через переходник. потом можно поставить с донора, как с видеокарты так и с материнки, благо их навалом с такими элементами.
пс. в вашем случае элементы поставлены наугад в подобном корпусе. ппц...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 11:20
Лежит в ремонте 7770 asus - у клиента от телевизора по hdmi прилетело, все резисторы на hdmi выгорели с фейверком. Пока ей не занимался
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 06:48
Господа, а подскажите номиналы кондёров C878 и C876?
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 56 секунд: ----------
В идеале бы, конечно boardview на неё, в сети только на Asus. Где их вообще берут?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 14:01
10mf замерял vici vc99
---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 2 секунды: ----------
Снимки деталей.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 12:52
Благодарю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (mbx-270) Sony MBX-270 нужны наминалы гнилушек
в форуме Sony
vlad77
02 июл 2020, 03:10
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно опознать резисторы на sapphire r9 270 dual x
Milmix
14 апр 2023, 10:50
SectoR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Dual-X R9 270 2GB GDDR5 with Boost & OC сбиты smd элементы
Vitaliy_tambov
28 апр 2016, 21:17
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE RADEON R9 270 нет питаний
Ferroni
05 окт 2018, 13:51
Ferroni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire r9 270. Определяется, но с драйвером ошибка 43 в WIN 7
freeman_81
19 сен 2021, 17:06
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
