Восстановление контактов интерфейса JTAG https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=93993 |
BrasilBack [ 05 сен 2019, 01:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Восстановление контактов интерфейса JTAG |
Здравствуйте. Имеем видеокарту 1060 с мертвым чипом. На замену есть такой чип, но на нем оторваны два пятака, которые по boardview от 1080 определены как JTAG_TDO и JTAG_TDI. Очевидно, это input и output диагностического интерфейса JTAG. Стоит ли заморачиваться и восстанавливать эти контакты? Влияют ли они на запуск и нормальное функционирование чипа в обычном состоянии? |
galkinvv [ 05 сен 2019, 03:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление контактов интерфейса JTAG [РЕШЕНО] |
Нет, не влияют. По тому же boardview видно что они идут на нераспаянные элементы. И даже если эти резисторы распаяны - дальше они идут на jtag-контакты PCIe, которые например в "USB" райзерах не передаются и всё прекрасно работает. Единственное что я бы перепроверил - это то что на плате 1060 они используются в такой же роли - никуда не распаяны (т.е. по мультиметру - сопротивление бесконечное И ёмкость нулевая). Буквально вчера столкнулся с тем, что в этом самом boardview FBD_CMD18 идёт на CKE_n памяти, а на 1070ti reference по факту он идёт на reset_n памяти. |
BrasilBack [ 05 сен 2019, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление контактов интерфейса JTAG |
galkinvv Спасибо! Вопрос закрыт! |
