Asus Dual 1060 3GB шим памяти и мосфеты https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=94279 |
mjurtr17 [ 13 сен 2019, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Dual 1060 3GB шим памяти и мосфеты |
Видеокарта после сервиса с отсутствующим шимом по питанию памяти и прогаром в районе двух мосфетов у слота pci-express. Был один электролит по 12В в кз, снял его пока, кз ушло, а вот что за шим стоял по памяти и вообще какие мосфеты прогорели, непонятно, их тоже не было на плате. Два ключа по питанию GPU снял для прозвонки, они рабочие оказались. |
madking [ 13 сен 2019, 23:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Dual 1060 3GB шим памяти и мосфеты |
для начала ознакомьтесь с картой и расположением элементов на карте тогда сразу все вопросы отпадут, что были неправильно заданы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- а пришла вторая картинка |
mjurtr17 [ 14 сен 2019, 00:02 ] | |
Интересует ценность этих двух мосфетов, EMB20P03V похоже или подобный и модель шима или аналога, такого форм фактора встречал на 1151 материнках, только подойдут ли. |
madking [ 14 сен 2019, 00:13 ] | |
если вы имеете в виду первую картинку в правом углу, то без них не запустится ГПУ |
mjurtr17 [ 14 сен 2019, 00:17 ] | |
Нет, эти два я снял прозвонить, они нормальные, вот те два маленьких у слота. На GTX 760 были подобные, они просто коммутировали 12В |
madking [ 14 сен 2019, 00:21 ] | |
если имеете в виду рядом с дросселем(PGL5) то там https://www.overclockers.ua/video/asus- ... 060-6g.jpg EMB20P03V стоят ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- а вот по памяти шим немогу подсказать нет такой карты, но на 1050 асус стоит AMCH |
mjurtr17 [ 14 сен 2019, 00:37 ] | |
Мосфеты такие же, как на Gtx 760, а за что они отвечают? |
madking [ 14 сен 2019, 00:58 ] | |
дают 1в гпу ---------- Добавлено спустя 51 минуту 13 секунд: ---------- "AMCH" NB671LBGQ-Z viewtopic.php?f=48&t=82585&hilit=%2Aamch%2A |
mjurtr17 [ 14 сен 2019, 04:12 ] | |
Распиновка другая, там что то типа RT8125E |
mjurtr17 [ 14 сен 2019, 13:45 ] | |
Действительно, rt8125E подошёл, 1.5в поднялось на памяти, но карта не видна в системе, нужно разбираться c ключами в месте прогара |
КомпБит [ 14 сен 2019, 15:43 ] | |
Вот тоже бывает нужно найти какие дорожки куда идут в месте прогара, а BoardView на нужную видеокарту не найти. Либо искать точно такую же видеокарту , так как по картинкам из интернета не всегда хорошо видно даже что там установлены за элементы |
