Текущее время: 22 ноя 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: Power color r9 380 как снять компаунд
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 19:44
Как снять чёрный компаунд, феном пробывал разогреть, все равно он как камень.чип целый,и нужен для установки на другую видеокарту.
 Заголовок сообщения: Re: Power color r9 380 как снять компаунд
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 04:03
Это самопал а не компаунд. До скольки разогревал его? До 300 можно смело, выше я бы не стал. Если так и делал, то спиливай его гравером, под чипом если много попало, то придется пилить плату, иначе с таким "компаундом" углы чипа отломаешь и будет брелок.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 12:57
использовал (для памяти на поверколорах) такое:
https://mobile-parts.ru/catalog/oborudo ... _20ml.html
оч ядреное в смысле запаха, эффект не сказать что супер, но помогает этот "камень" размягчить.
но снимать чипы всё равно приходится с усилием
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 13:37
смешной вопрос. ВСЕ ЗНАЮТ
---------- Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: ----------
ПОЧЕМУ САМОПАЛ,?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
очень смешно читать ваши сообщения
---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ----------
сними алюминиевую пластину, потом зло действуй
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 02:57
Не все же такие опытные,как вы!
На 480 поверколор,счищал похожий компаунд с нагревом,а на этой карте, он какой то прям совсем,как камень
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 05:45
masser писал(а):
ПОЧЕМУ САМОПАЛ,?
Заводской компаунд наносится ровнее, а там какие то сопли размазаны.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 08:28
Тоже думал,что самопал,но это не первая карта, что с таким нанесением его попадается.на 480 ещё 2 банки памяти залиты, и вряд-ли самопал на одни и те же банки мажут
---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ----------
Вот фото с обзора этой видюхи,и тоже эта черная ерунда.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 00:47
Serg17
Заводской компаунд на Поверколорах снимается при среднем усилии при помощи фена и "подковырки" (любой прочный, удобный и в меру тонкий инструмент). В вашем случае это - не заводской компаунд. Не можете сдернуть его температурой - пробуйте химией (растворитель 646 с периодическим подливанием оного и пробой на рязмягчение).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 07:53
Снял чип, пятаки целые. Но оч тяжко снялся, 300гр фен, потихоньку счистил, но под углами лезвием сколько достало, потом уже на станции, 2 угла подорвал аккуратно лезвием, и пинцетом тонким с этой стороны поднял.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Когда лезвие под углы подсовывал, на станции, феном дул на угол
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Вот на сколько заходит,под углами
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS ДЛЯ POWER COLOR AMD RADEON R7 265
Sokol8989
24 дек 2016, 13:13
valn1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Color AXR9 280X 3GBD5-T2DHE/OC
duga
14 апр 2016, 11:29
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Счупен елемент на видео карта питания POWER COLOR R9 280x
milev5
16 ноя 2016, 00:32
milev5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power color r9 270 нет изображения
karus
5041
13 май 2021, 08:04
seegras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Color PCI-E ATI AX7770 1GBD5-HE AX7770 1G 128b D5 1000/4500 Помогите опознать номинал резистора.
ssaa
30 июн 2017, 23:20
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss, Yandex [BOT] и гости: 110
