iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=94933 |
den0222 [ 02 окт 2019, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e |
всем привет, видеокарта пришла из китая не рабочая, питания поднимаются и пропадают на гпу, памяти, и pci сопротивление по питанию гпу 0,8 Ом шим up9511p память - 28 ом pci-e - 8 Ом |
diman1338 [ 03 окт 2019, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e |
Низкое сопротивление по питанию памяти. Норма мин 50, для 1070. При появляющемся и сразу падающем напр. я бы начал с поиска пробитого ключа в нижнем плече, в первую очередь в питальнике памяти, возможно он и просаживает сопротивление на землю. |
den0222 [ 03 окт 2019, 15:01 ] | |
diman1338 писал(а): Низкое сопротивление по питанию памяти. Норма мин 50, для 1070. При появляющемся и сразу падающем напр. я бы начал с поиска пробитого ключа в нижнем плече, в первую очередь в питальнике памяти, возможно он и просаживает сопротивление на землю. а линия pci-e не маленькое сопротивление? |
fatrap [ 03 окт 2019, 16:11 ] | |
den0222 писал(а): а линия pci-e не маленькое сопротивление? Определенно, мало. Под рукой несколько 1060, везде килоомы |
Sinchuk [ 10 янв 2021, 23:58 ] | |
diman1338 писал(а): Норма мин 50, для 1070. У меня сейчас лежит карта 1070, ,была память в кз, снял всю память , сопротивление контроллера в чипе в районе 70ом , есть шанс что чип жив? Или работать все равно нормально не будет? |
madking [ 11 янв 2021, 00:36 ] | |
Sinchuk писал(а): 70ом , есть шанс что чип жив? есть шанс |
Sinchuk [ 11 янв 2021, 13:48 ] | |
Проверил сейчас всю память что выпаял, вся пробитая ((( |
