Asus GTX1070 STRIX Нет напруг. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=95172 |
in062 [ 08 окт 2019, 21:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GTX1070 STRIX Нет напруг. |
Всем добра! Досталась по случаю видяшка Asus GTX1070 STRIX, MSIP-REM-MSQ-CG411P5. Хочу племяннику восстановить её. Десктопные видеокарты не ремонтировал, опыта нет. Диод на доп. питании горит белым. Что по итогу имеем на 1 дросселе 1.8в также запитана флешка. Обмена на флеше нет... (Прошивал прошивкой с Rem-AUD она 1.8v) Также есть 3.3v и 5v Отсутствуют питания GPU По сопротивлениям VCCGPU 1ом (читал что это норм) собрана на 6ти DrMos-ах соответственно 6 фаз питания, также по питанию памяти 95ом С какой стороны подойти? схемы не нашел(, какой процесс инициализации? где почитать? Матчать бы... Спасибо. |
КомпБит [ 08 окт 2019, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GTX1070 STRIX Нет напруг. |
Отредактируйте своё сообщение для удобства ссылки на картинки ( нужно брать из IMAGE LINK где BBCode (Forums) ) |
in062 [ 08 окт 2019, 21:26 ] | |
Выполнено! |
madking [ 08 окт 2019, 22:52 ] | |
Вложение: image1070.jpg смотрим в эту сторону, ищем даташит шимки, проверяем присутствие 12В, 3.3В, 5-6В сома формирует |
in062 [ 09 окт 2019, 10:06 ] | |
Это понятно, но допустим разрешающий сигнал на одной ШИМке идет с другой, как бы процесс инита понять весь. ДА и сами ШИМки не пойму что стоит. Приду гляну маркировку, может что и подскажет народ. |
madking [ 09 окт 2019, 12:30 ] | |
что на руках у меня так это AMCH https://hu.mouser.com/datasheet/2/277/N ... 079585.pdf |
in062 [ 09 окт 2019, 13:22 ] | |
madking писал(а): что на руках у меня так это AMCH https://hu.mouser.com/datasheet/2/277/N ... 079585.pdf Спасибо! А случает нет схемки или боардвью? Было бы шикарно. |
madking [ 09 окт 2019, 13:50 ] | |
ну да тогда бы и мне легче было бы, но я не знаю где взять, не только схемку да сому боардвю иногда Дядя ruv бывает бросает огрызок схемки, конкретного участка что интересует, а так все сам своей головой. Она ж на то и на плечах, кроме как шапку носить. |
in062 [ 09 окт 2019, 18:02 ] | |
Если у тебя такая-же на руках можно объединить усилия |
madking [ 09 окт 2019, 18:14 ] | |
ну так шимку огласите, и будем танцевать |
in062 [ 09 окт 2019, 18:32 ] | |
madking писал(а): ну так шимку огласите, и будем танцевать AMCH 940 (PU26) VIN 12v На 13 ногу нет EN сигнала на включение... |
madking [ 09 окт 2019, 18:43 ] | |
amch NB671LB |
in062 [ 09 окт 2019, 19:03 ] | |
EN берется с PGOOD PGU1 (uP9511p) |
madking [ 09 окт 2019, 19:49 ] | |
теперь берем карту переворачиваем, под up9511p есть логический элемент с обозначением "VT" (MC74VHC1GT66) на 4 ноге 3,3В , на 5 ноге выход 3.3 В если нет то смотрим 1 и 2 ногу |
in062 [ 09 окт 2019, 20:20 ] | |
Нет на up9511p нет EN на включение берется скорее всего с составного транзистора с маркировкой K1l (красным на фотке) 3 нога звонится на EN ШИМки. ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- madking писал(а): теперь берем карту переворачиваем, под up9511p есть логический элемент с обозначением "VT" (MC74VHC1GT66) на 4 ноге 3,3В , на 5 ноге выход 3.3 В если нет то смотрим 1 и 2 ногу Замеры "VT" (MC74VHC1GT66) 1 - 0,62v 2 - 1,8v 3 - 0v (GND) 4 - 0v 5 - 3,3v по даташиту https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 1GT66.html 1 IN 2 OUT 3 GND 4 ON/OFF 5 VCC |
madking [ 09 окт 2019, 22:09 ] | |
in062 писал(а): Замеры "VT" (MC74VHC1GT66) 1 - 0,62v вот ее и надо смотреть, точно не помню толи 1.8В должно быть или 3.3В как появится, на 4ноге будет разрешение 3.3В |
in062 [ 10 окт 2019, 17:00 ] | |
По хорошему нужно разрешение на включение PGU1 нарисовал схемку и что то не сходится у меня в голове, гляньте кто понимает. |
madking [ 10 окт 2019, 18:33 ] | |
ну пока по плохому 0,6В, то есть надо смотреть угол развязки n-mosfet там 2N7002 4штуки |
in062 [ 10 окт 2019, 19:29 ] | |
Нашел отсутствующий элемент, транзистор... по видимому сбили... на самом краю. Установил транзистор... на логике VT на 1ой ноге появилось 2,03v, на 2ой 1.82 также и осталось. Но на 4ой появилось всего 0.4v через пару включений опомнился... и заработал, появились питания 1.5 памяти, 0.85 основное, также PU26 выдает 1,03. Но изо еще не выдает, раньше мать вообще не видела эту карту и запускалась на встроенном, а теперь стала ругаться на ее.. Один длинный 2 коротких. Вернул родную прошивку в флешку результат тотже. Обмен с флешкой не происходит, тоесть на 2 или 5 ноге шевелений не слушно((((. Вернул родной дамп биоса... Без изменений нет обмена( |
madking [ 10 окт 2019, 22:02 ] | |
Вложение: 10701.JPG
in062 [ 10 окт 2019, 22:29 ] | |
на нулевом резисторе у тебя сколько по напруге? у меня 3,25, Вычитка биос не проходит |
ruv [ 10 окт 2019, 22:32 ] | |
EMFA0P02J |
madking [ 10 окт 2019, 22:40 ] | |
Итак, если на дросселе появился 1В шимка работает, нет на биосе инициализации 2и5 ноге, можно смело снимать ГПУ на "0" резисторе с двух сторон 3.3В |
in062 [ 10 окт 2019, 22:43 ] | |
madking писал(а): Итак, если на дросселе появился 1В шимка работает, нет на биосе инициализации 2и5 ноге, можно смело снимать ГПУ Спасибо тебе за все большое! Очень помог, завтра уж буду GPU снимать. |
madking [ 10 окт 2019, 22:47 ] | |
да если там был сбит транзистор, вы осмотрели вообще карту на целостность элементов тыльной стороны? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- ruv писал(а): EMFA0P02J Спасибо большое |
in062 [ 10 окт 2019, 23:00 ] | |
madking писал(а): да если там был сбит транзистор, вы осмотрели вообще карту на целостность элементов тыльной стороны? Да, больше ни чего не видно, вроде все на месте. |
madking [ 10 окт 2019, 23:22 ] | |
вот пру фоток Вложение: DSC02438.JPG Вложение: DSC02437.JPG
in062 [ 11 окт 2019, 12:38 ] | |
Спасибо сверю |
