Текущее время: 12 ноя 2025, 17:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу БИОС для ASUS GTX960 Mini OC 2Gb |
tolychik
Заголовок сообщения: Re: Ищу БИОС для ASUS GTX960 Mini OC 2Gb  Добавлено: 05 ноя 2019, 13:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 12:37 Наличности на руках: 65.17
Сообщения: 93 Откуда: Воронеж
Благодарю, за подсказку, но именно с этого сайта, я и подбирал БИОС. Сейчас снова вернулся к карте, мое предположение отказалось ошибочно, скорее всего он здесь не причем. Карта ведет себя следующим образом: при подключении монитора через переходник VGA-HDMI определяется редко до загрузки ОС, после загрузки может показать низкое разрешение, при этом если подключить ТВ(без переходника) к HDMI определяется всегда хорошо.
Отсюда вопрос, в чем может быть проблема? Пока не совсем имею представление как работает определение порта-подключения.. Все сопротивления, конденсаторы в DATA линиях целые
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Ищу БИОС для ASUS GTX960 Mini OC 2Gb  Добавлено: 05 ноя 2019, 14:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
tolychik писал(а): при подключении монитора через переходник VGA-HDMI определяется редко до загрузки ОС, после загрузки может показать низкое разрешение по мне так дело в этом переходнике, так как по сути это конвертер китайский из цыфры в аналог.
madking
Заголовок сообщения: Re: Ищу БИОС для ASUS GTX960 Mini OC 2Gb  Добавлено: 05 ноя 2019, 14:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 3,893.00
Сообщения: 4183 Откуда: Budapest
tolychik писал(а): Отсюда вопрос, в чем может быть проблема? Переходник потребляет 5В из видео выхода. На карте преобразователь 5В линии на выходе стоит предохранитель на 300мА, при подключении переходника большую часть забирает переходник, что не оставляет другим элементам питание. Надо переходник переделывать на USB питание.
tolychik
Заголовок сообщения: Re: Ищу БИОС для ASUS GTX960 Mini OC 2Gb  Добавлено: 05 ноя 2019, 14:56 |
| Интересующийся |
Sekandr писал(а): по мне так дело в этом переходнике, так как по сути это конвертер китайский из цыфры в аналог. Я бы тоже так подумал, если бы проблема была только на одном или паре переходников, но у меня их 2 на работе и 4 дома, поэтому этот вариант исключил. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- madking писал(а): Переходник потребляет 5В из видео выхода. На карте преобразователь 5В линии на выходе стоит предохранитель на 300мА, при подключении переходника большую часть забирает переходник, что не оставляет другим элементам питание. Надо переходник переделывать на USB питание. Разные разъёмы питаются от разных линий, или питание сразу раскидано на все разъёмы. Остальные у меня работаю и определяются нормально. И в чем может быть причина когда ИЗО появляется после загрузки ОС, оно низкого разрешения? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- Ещё у меня работают переходники цепочкой VGA-HDMI вставляется в HDMI-DP или HDMI-DVI-d и при этом разрешение нормальное.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ищу БИОС для ASUS GTX960 Mini OC 2Gb  Добавлено: 05 ноя 2019, 23:52 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,224.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
madking писал(а): можно фото вашего VGA-HDMI я тоже удивляюсь такому переходнику  , но думаю это обычный хвост HDMI-VGA с ЦАПом внутри. tolychikкстати, удивляюсь почему никто до сих пор не высказал предположение о неисправном разъеме HDMI на вашей видеокарте (посмотрите в него внимательно, наверняка выломан один из контактов по линии данных, ну или на крайняк сбитый смд конденсатор в той же цепи)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ищу БИОС для ASUS GTX960 Mini OC 2Gb  Добавлено: 06 ноя 2019, 00:29 |
tolychik название переходника - это его назначение. если вы его вход вставляете в HDMI и получаете на его выходе VGA - это значит, что переходник HDMI-VGA, но никак не VGA-HDMI (таких в природе не существует). то, что разъем и элементы вокруг не повреждены, может сказать только о двух вещах - либо плохо смотрели/измеряли, либо убит GPU по HDMI. что по падению напряжения на разделительных конденсаторах со стороны ГПУ? на всех парах, замеры в студию, желательно с фото ))
tolychik
Заголовок сообщения: Re: Ищу БИОС для ASUS GTX960 Mini OC 2Gb  Добавлено: 06 ноя 2019, 01:15 |
| Интересующийся |
Я сталкивался не раз с убитой областью HDMI в ГПУ(возможно не научным языком выражаюсь), при этом остальные порты работали отлично, да же пытался несколько раз сажать на другой текстолит, разумеется от этого ни чего не менялось, остальные порты так же нормально работали. Так же были карты в которых hdmi работал до загрузки ОС, лечилось как раз прошивкой. А этот случай тот, что завел меня в тупик, потому что здесь все наоборот. Отсюда и данный пост.
Парни, я не претендую на роль инженера высшего класса в ремонте видеокарт, ими полноцено, всего 2 месяца как занимаюсь и то только потому что коллега наградил четырьмя ящиками. Поэтому в терминологии могу ошибиться, уж извините.
Завтра сделаю фото с замерами.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Ищу БИОС для ASUS GTX960 Mini OC 2Gb  Добавлено: 06 ноя 2019, 02:58 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 259.47
Сообщения: 667 Откуда: Зеленоград
tolychik писал(а): И в чем может быть причина когда ИЗО появляется после загрузки ОС, оно низкого разрешения? Определение доступных разрешений выполняется через считывание edid монитора через I2C с логическим уровнем 5V. Смотрите SCL/SDA в pinout hdmi. Как обрабатывает эти линии переходник - вопрос. По идее этот протокол идентичен для vga и hdmi, и переходник может быть простым проводником по этой линии. А может и как-то мудрить. Вобщем-то что в железе видеокарты, что в мониторе - обработка EDID через SCL/SDA с выводом изображения через TMDS Data/clock никак не связана, совершенно разные подсистемы, ассоциируются они чисто прогаммно в драйвере. Поэтому например можно переопределить список доступных для монитора разрешений через "Custom Resolution Utility (CRU)" (хотя не заглючит ли это переходник - вопрос). Сравните замеры сопротивления и диодной прозвонки на SCL/SDA hdmi c рабочей картой или с DVI разъёмом.
