Помощь при возвращении ёлки gtx1080ti Jetstream palit https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96247 |
Prostoya1235 [ 07 ноя 2019, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Помощь при возвращении ёлки gtx1080ti Jetstream palit |
Всем доброго времени суток.карточка gtx1080ti Jetstream от компании palit.Ситуация какова предыстории про нее не знаю, но предполагаю что биосы шиты обое, в ГПУ зд частоты одинаковы при переключении и старте на каждом.Она рабочая и все с ней хорошо по производительности, но на ней нет подсветки. Карта вроде не слабая но хотелось бы что бы она работала как надо от производителя. Я грешу на шитие биосы. Не ругайте сильно если что то не так... Драйвера и программы заводские ставил разных версий но результат 0 |
madking [ 07 ноя 2019, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помощь при возвращении ёлки gtx1080ti Jetstream palit |
Вопрос а подсветка подключена к карте? Есть у производителя софт может ее отключили. Если это уже посмотрели то фото в хорошем качестве с замерами на соединении подсветки. |
Prostoya1235 [ 07 ноя 2019, 23:45 ] | |
Сама подсветка подключена и проверена на 100%., она работает. Предполагаю что то с биосом. До меня скорее всего карта майнила и была прошита какими то не понятными Биос ами. Дайте помощь с родными дампами |
madking [ 08 ноя 2019, 00:50 ] | |
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... B06&since= ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- на разъеме подсветки замеряли напряжение? |
Prostoya1235 [ 08 ноя 2019, 02:10 ] | |
Ноль на трёх цветах |
madking [ 08 ноя 2019, 02:28 ] | |
Prostoya1235 писал(а): Ноль на трёх цветах тогда надо смотреть обвязку |
Prostoya1235 [ 11 ноя 2019, 14:00 ] | |
Короче парни по ссылке биос скачал, прошил програматором, карточка не стартанула. Родные биосы что на флеш1 что на флеш2 Одинаковые а должны быть разные от производителя. Прозьба к вам может у кого есть такая карточка сделайте дампы обоих биосов. В интернете что то не могу ничего найти толкового что мне нужно. |
КомпБит [ 11 ноя 2019, 16:49 ] | |
Prostoya1235 писал(а): В интернете что то не могу ничего найти толкового что мне нужно. Посмотрите тут версии Bios 86.02.39.00.59 / 86.02.39.00.77 / 86.02.39.00.01 ![]() |
diman1338 [ 11 ноя 2019, 17:22 ] | |
Даже если вы на этой полностью рабочей модели отпаяете оба биоса, подсветка все равно будет работать. |
Prostoya1235 [ 12 ноя 2019, 23:21 ] | |
Ёлку к жизни не вернул, оставлю все так как есть. Скорее всего контроллер управления ею приказал долго жить, хотя если кто может сбросьте кусочек схемы на нее может когдань попробую |
