Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: palit rtx2080 ti
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 11:23
всем здрасте есть карта до загрузки рабочего стола артефактов нету после загрузки виндовс 10 разрешения можно поставить только 800х600 в диспетчере задач видио карта висит с ошибкой 43 через GPU-Z пытаюсь сохранить биос сохраняет только 200 кб из положенного 1 мб так же не возможно прошить через nvflash вылазит ошибка вопрос в чем может быть проблема ? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: palit rtx2080 ti
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 12:39
virus-cyber писал(а):
до загрузки рабочего стола артефактов нету после загрузки виндовс 10 ... карта висит с ошибкой 43 ... вопрос в чем может быть проблема ?
у вас память отвалилась. тестируйте - находите виновника - ребол - и у вас рабочая карта )))
пс. но я так понимаю, что вам лучше сдать по гарантии (либо отнести в сервис, если гарантии нет).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 12:58
спасибо за подсказку я уже грел память и графический процц до расплавления шаров и шатал но пока это все не помогло
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 14:00
Гретели и шататели ;;-))) , реболл это не есть греть и шатать. Окислы сами по себе от шатания не уберутся, только снимать и залуживать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 14:15
забыл сказать память всеми любимая hynix и после загрузки рабочего стола артефакты то есть если лазить по биосу артефактов нету
спасибо я знаю что такое ребол я просто сказал что уже делал
---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 38 секунд: ----------
может есть у кого рабочий пример mods & mats для 2080 ti
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 23:18
Я из месседжа увидел только нагрев до оплавления. Вы банки то поднимали? Желательно на сухую.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 07:00
здравствуйте нет банки я не поднимал артефакты и ошибка 43 появилась после того как поиграли в игру и выключили пк на следующий день вот такая вот ситуация с картой
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:36
карта ведь новая, почему по гарантии не сдали?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 15:47
aleksros
не получилось интерес поборол гарантию :-)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 16:45
вы сами даете советы как протестить 2070 и 2080 и сами же прочите помощи)))в 2080ти если идут артефакты сошибкой 43 то дохлый контроллер памяти гпу ,проверено по палитам с авито были у нас такие в ремонте один умник купил 5штук думал поднимет)на 125 000 влетел
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 17:01
А какая методика проверки была?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 03:25
Sergofanich
здравствуйте ну во первых да у меня есть 2080 ти с артефактами и ошибкой 43 до этого я не знал как как проверить но потом начитался информаци и стал делить со всеми во вторых почему вы так уверены что это виноват именно гпу а не память ведь все карты выпускаемые новые идут с памятью самсунг не просто ведь так они отказались от памяти микрон ) ведь если бы проблемы были с гпу все новые карты были бы с памятью микрон и самсунг
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 04:11
В итоге вы нашли проблему, устранили, и карта работает?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 05:46
madking
нет не устранил у меня нету памяти для замены и проверки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 10:31
вам конкретно написали что надо сделать, даже объяснили почему шатания ни к чему не приведут
тут замена не нужна, конечно если возле PCI разъема рядом стоящая банка не оторваны пятаки.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 12:27
madking
ок но почему такие проблемы только с микрон ?с самсунгом я таких проблем пока не видел
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 12:52
С Самсунгом не лучше. Плюс Самсунгу реже помогает реболл, по моим наблюдениям.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:11
BrasilBack
С Самсунгом не лучше это серии RTX ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:14
Да, речь о GDDR6.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 14:20
virus-cyber
Вы сделали свою карту? Если да как устранили ошибку 43?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 15:24
Уже было сказано- это отвал памяти, к гадалке не ходи, а автор, похоже, не очень заинтересован в ремонте.
Если у вас карта типа 1060, 1050, 1070, 1080, не ti и не rtx- вам поможет MATS, поиск по форуму и читать. Если нет, то лучшим решением снять половину чипов памяти и отреболлить их, не поможет- другую половину перекатывать, нагрев и шатание не помогает в таких ситуациях
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 15:53
Я бы все же менял местами проверяя, так хотя бы будет понятно гпу или память. Не знаю как на rtx но на 1080ti если ошибки по чтению, то у меня 100% матсом можно проверить - где больше ошибок тот канал и глючит.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 01:55
да бы не плодить тем напишу тут.имею карту 2080 ti super gaming pro 11g от palit.
изначально при установке драйвера получал черный экран.проверил все фазы осликом все ок все работают .на изгиб и надавливание не реагировала карта .до установки дров изо нормальное.далее в целях диагностики прогрел кристалл ,не помогло .далее на станции пошатал гпу с хорошим флюсом ,снимать не очень хотелось так как нет трафарета под него.после этого начал грузится дальше ,но в момент захвата драйвера сыпятся артифакты винда грузится дальше но ошибка 43 в наличии .gpu z в графе memory показывает 0.снял отреболил все банки памяти .на диодной прозвонке прозвонил vdd всех банок вроде звонятся ровно с небольшим откланением (шина pci тоже вся ровная ).все шины данных таким же образом проверить как то времязатратно по этому не стал.собственно не чего не изменилось так же код 43.сами банки micron .может кто сталкивался с таким есть ли смысл перекатывать гпу или есть типовой дефект с этими micron .заранее спасибо .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 02:16
скачайте матс 400 и будет вам счастье
стоит почитать правила форума
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:14
меняйте на Самсунг и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 17:45
In log
У меня была такая проблема на RTX 2080. Как только вышел MATS 400 прошёл тест оказалось 2 битые банки Micron. Заказал у ru.mouser.com так как у Китая боязно. Дороже конечно немного. Если маркировка D9WCW то искать надо MT61K256M32JE-14:A. Сейчас карта работает )))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 21:30
Anton52
я перерыл везде не могу найти mats 400.xxx
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 21:40
А это что? :hi_hi_hi: Тема закреплена:
viewtopic.php?f=48&t=99855
Или вам ссылку на китайцев дать :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 21:45
com77
блин как я так профукал((
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
com77
банки есть лежит inno 3d с такими же банками со сколотым кристаллом gpu ))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 13:01
Я конечно не эксперт
И совершенно никого не хочу обидеть, но думал влаб хоть последний оплот здравого смысла остался, ан нет, и тут греют и качают 2080ти и банки на сухую снимают дабы окислы не пропустить)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080 Palit, нет изображения
Vitas_007
13 окт 2020, 11:54
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2080 ti
Vitas_007
16 дек 2020, 16:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX.
RandomR
29
6201
26 сен 2021, 00:31
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 Super Jetstream черный экран при установке драйверов
RandomR
16 ноя 2021, 13:08
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 Gamepro - проблемa с NV3V3
RandomR
30 мар 2022, 12:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
