Ремонт Gainward gtx 1080 ti https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96834 |
Страница 1 из 2 |
satspace [ 23 ноя 2019, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт Gainward gtx 1080 ti |
Ребят, всем привет. Карта стояла в ферме, в один момент потухла. Разобрал, визуальный повреждений в цепях питания никаких. Сопротивления по фазам питания в норме везде, все напряжения присутствуют, на процессоре 0.78 вольт. При установке в слот и при включении, карта начинает визуально подсветка мигать как рабочая, сначала красная. затем желтая и зеленая, вентиляторы крутятся. Далее, подсветка тухнет и больше ничего не происходит. Если блок питания слабенький, то начинаются перезагрузки по питанию. Если БП мощный, то перезагрузок нет. Карта в системе не определяется, монитор не зажигает. Ток при запуске особо не меняется, на карте ничего не греется сильно, все в пределах нормы. Ваш форум только нашел, сегодня вечером сделаю фото, подпишу все сопротивления и напряжения. Я не ремонтник, но сам могу поковыряться, много лет назад занимался электроникой. В наличии фены и прочее есть. Буду рад любой помощи в определении поломки. Пересмотрел кучу видео, но везде одна проблема, питание, мертвая память с нулевыми сопротивлением и убитым чипом, а такой проблемы как у меня не нашел нигде. |
madking [ 23 ноя 2019, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti |
Ну раз с фермы то райзер уже под рукой. Дальше все замеры на дросселях как по сопротивлению и по вольтажу. Да райзер что питал карту положить в сторону, другую карту не подключайте к нему. Пока тут 3 варианта по вашим описаниям, биос, PCI, ГПУ |
satspace [ 23 ноя 2019, 14:34 ] | |
Райзер работал с другой картой, с ним вроде проблем не возникло. Сегодня вечером обязательно выложу фото по сопротивлениями на всех дроселях и напряжения на них! На биосе 2 микросхемы, стоит переключатель, ничего не изменилось, может сама микросхема сдохла и вторую затянула.. |
madking [ 23 ноя 2019, 14:42 ] | |
Еще PCI линии проверьте |
satspace [ 23 ноя 2019, 15:57 ] | |
madking писал(а): Еще PCI линии проверьте Да, этого я не сделал, обязательно прозвоню все линии, ребят вы меня извиняйти возможно я буду подтупливать и могу сморозить чушь техническую, линии прозваниваются в режиме диодной проверки с плюсом на землю, верно? |
madking [ 23 ноя 2019, 16:25 ] | |
можно и так, главное чтоб по всем линиям почти одинаковое значение было. |
satspace [ 23 ноя 2019, 19:38 ] | |
Слева направо 1. 643 ом и напряжение 1.824 2. Память 67 ом напряжение 1.382 3. Внизу 81 ом напряжение 1.021 4. Проц 0.2 ома напряжение до инициализации 0.818 и после 0.732 5. Справа 35 ком напряжение 5 вольт По 12 вольтам все в порядке сопротивления, бесконечность, предохранители целы. PCI Линии у нас с внешней стороны? К ним подходят дорожки с проца? Все от 411 до 420 Незнаю, видно фото во вложении, вот ссылки на фотки https://ibb.co/MC8GJKd https://ibb.co/hZJZtzp |
madking [ 23 ноя 2019, 20:25 ] | |
satspace писал(а): PCI Линии у нас с внешней стороны? К ним подходят дорожки с проца? со стороны ГПУ там они напрямую идут над надписью "made in china" , с тыльной стороны они идут через конденсаторы, мерить на конденсаторах На биосе при включении карты на 2 и 5 ноге должны быть шевеления, если их нет смотреть на втором биосе, если и там нет, то отмайнил свое да видно фото |
Sekandr [ 23 ноя 2019, 20:43 ] | |
satspace писал(а): PCI Линии у нас с внешней стороны? К ним подходят дорожки с проца? Все от 411 до 420 Они идут парами с обоих сторон платы от процессора к PCI-e. На первом фото измеряем на конденсаторах со стороны ГПУ, на втором фото непосредственно на самом PCI-e. satspace писал(а): 4. Проц 0.2 ома напряжение до инициализации 0.818 и после 0.732 Если есть осцилограф или мультиметр с измерением частот, может проверить частоты ШИМ-сигналов на всех фазах питания ГПУ ? Есть подозрение что часть не работает. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- 0.818 должно быть при нормальной работе и выше. |
satspace [ 23 ноя 2019, 21:19 ] | |
Sekandr писал(а): Они идут парами с обоих сторон платы от процессора к PCI-e. На первом фото измеряем на конденсаторах со стороны ГПУ, на втором фото непосредственно на самом PCI-e. Наверное наоборот, с обратной стороны на конденсаторах маленьких со стороны чипа? Там померил, значения примерно 310 на всех дорожка. Sekandr писал(а): Если есть осцилограф или мультиметр с измерением частот, может проверить частоты ШИМ-сигналов на всех фазах питания ГПУ ? Есть подозрение что часть не работает. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- 0.818 должно быть при нормальной работе и выше. Нет к сожалению ( разобрал такую же рабочую, все напряжения и сопротивления одинаковы. Прищепку захотел накинуть на микросхему биос что бы попробовать почитать программатором без выпаивания, снес на второй микросхеме между первой и третьей ножкой резистор на 10 кОМ, без микроскопа запаять на смог, жду микроскоп, ну очень мелко. На микросхемах биос нет шевелений на 2 ножке, если разговор про напряжения, повторюсь осцилографа нету. Напряжение процессора на второй такой же плате точно такое же, только вначале нет 0.818, сразу 0.739 ставится. Карта так же, при инициализации выключает мат плату, потом опять включает и покругу. |
satspace [ 24 ноя 2019, 11:09 ] | |
Ребят, может кто возьмется сделать? Я с Воронежа, могу по России отправить СДЭКом |
amfibia2004@yahoo.com [ 25 ноя 2019, 01:01 ] | |
Проверь контролёр памяти GPU После включения и отключения замер сопротивления на память и ещё раз ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- если упало в два раза контролёр мертв |
satspace [ 27 ноя 2019, 13:08 ] | |
amfibia2004@yahoo.com писал(а): Проверь контролёр памяти GPU После включения и отключения замер сопротивления на память и ещё раз То есть при включении платы, если сопротивление упало к примеру до 30 ом, то контроллер мертвый? А где он находится на фото? |
madking [ 27 ноя 2019, 14:05 ] | |
satspace писал(а): А где он находится на фото? В ГПУ, замеры смотреть на дросселе там где 67 Ом мерили |
satspace [ 27 ноя 2019, 14:08 ] | |
madking писал(а): В ГПУ, замеры смотреть на дросселе там где 67 Ом мерили Спасибо, попробую позже ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 54 секунды: ---------- Ребят, вообщем такая ситуация, при включении сопротивление на памяти падает практически в ноль, при отключении по мере остывания чипа сопротивление увеличивается до 30-40 ом, а если чип холодный до 60 ом. При замере сопротивления и прогреве чипа феном сопротивление начинает падать и не при сильном прогреве падает до 10 ом, сильнее не стал греть. Значит чипу хана? Или какая то банка памяти сдохла? |
feedme [ 27 ноя 2019, 15:26 ] | |
Странная затея мерить сопротивление при включенном питании. Как, по-вашему, работает омметр? :) В остальном картина нормальная, при нагреве гпу сопротивление уменьшается |
madking [ 27 ноя 2019, 15:31 ] | |
satspace писал(а): при включении сопротивление на памяти падает практически в ноль, при отключении по мере остывания чипа сопротивление увеличивается до 30-40 ом, а если чип холодный до 60 ом. При замере сопротивления и прогреве чипа феном сопротивление начинает падать и не при сильном прогреве падает до 10 ом, сильнее не стал греть. Значит чипу хана? Или какая то банка памяти сдохла? вам писали включить и выключить а не нагревать amfibia2004@yahoo.com писал(а): Проверь контролёр памяти GPU После включения и отключения замер сопротивления на память и ещё раз то есть включить и выключить, замерить сопротивление - включить, выключить , замер |
satspace [ 27 ноя 2019, 15:51 ] | |
madking писал(а): то есть включить и выключить, замерить сопротивление - включить, выключить , замер Проверил еше раз, и так при холодном 68.7 ома, включил, подождал чуть, выключил, 2.4 ома на памяти, повторил, все тоже самое. Верхние 12 вольт потребление поднимается до 1.8-2 ампер, когда видно карта пытается инициализироваться. |
madking [ 27 ноя 2019, 16:56 ] | |
satspace писал(а): при холодном 68.7 ома, включил, подождал чуть, выключил satspace писал(а): подождал чуть, видимо трудно доходит с понятием включить выключить попробуем так: включаем карту ииии сразу, моментально, в доли секунды, выключаем карту. Ждать вообще не чуть-чуть не надо. Чем дольше ждете, тем сильней нагревается ГПУ |
satspace [ 27 ноя 2019, 18:46 ] | |
madking писал(а): видимо трудно доходит с понятием включить выключить Извините, вообщем доля секунды включение и сразу выключение тумблером БП, сопротивление 2.4 ома и так держится около 25-30 секунд, потом возвращается на 68-70 ом |
madking [ 27 ноя 2019, 23:00 ] | |
amfibia2004@yahoo.com писал(а): если упало в два раза контролёр мертв satspace писал(а): сопротивление 2.4 ома и так держится около 25-30 секунд, потом возвращается на 68-70 ом иными словами ГПУ под замену |
satspace [ 28 ноя 2019, 00:35 ] | |
madking писал(а): иными словами ГПУ под замену Спасибо. успокоили, зато я научился определять неисправность, основные факторы.. ГПУ реально купить или лучше в помойку? |
madking [ 28 ноя 2019, 00:45 ] | |
satspace писал(а): в помойку? лучше продать на доноры |
satspace [ 28 ноя 2019, 18:24 ] | |
Друзья, не поленился, снял рабочую карту, и параметры сопротивления абсолютно одинаковы, при выключении и выключении я получил те же 2.4 ома секунд 20, потом до 70 ом прыгает. Блин без сто грамм не разберешься, куда копать дальше |
aleksros [ 28 ноя 2019, 19:50 ] | |
satspace писал(а): вообщем доля секунды включение и сразу выключение тумблером БП, сопротивление 2.4 ома и так держится около 25-30 секунд, потом возвращается на 68-70 ом это нормально. долго объяснять, но поверьте, это нормальная работа цепей карты. основным критерием определения неработоспособности карты есть вот это "Карта в системе не определяется, монитор не зажигает" при всех присутствующих напряжениях - гпу труп |
satspace [ 28 ноя 2019, 20:19 ] | |
aleksros писал(а): при всех присутствующих напряжениях - гпу труп Да, других мыслей уже нет (( |
BrasilBack [ 28 ноя 2019, 22:01 ] | |
satspace писал(а): других мыслей уже нет Ресет с карты снят? Контакт А11 на слоте пси-е, какое сопротивление? |
satspace [ 28 ноя 2019, 23:47 ] | |
BrasilBack писал(а): Ресет с карты снят? Контакт А11 на слоте пси-е, какое сопротивление? С лицевой стороны, контакт 11 WAKE# Link Reactivation, сопротивление бесконечность, нет никакого сопротивления? |
BrasilBack [ 28 ноя 2019, 23:56 ] | |
satspace писал(а): С лицевой стороны А11 с обратной стороны платы. |
satspace [ 29 ноя 2019, 00:23 ] | |
BrasilBack писал(а): А11 с обратной стороны платы. Тоже самое, бесконечность, контакт A11 PCIE RST |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
