КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96963 |
cumelsk [ 26 ноя 2019, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080 |
КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080 1,8V programmer не имеет поддержки |
КомпБит [ 26 ноя 2019, 18:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080 |
Я себе для MiniPro Programmer TL866CS купил такой переходник https://ru.aliexpress.com/item/32988878266.html Работает нормально |
dikabraz [ 27 ноя 2019, 21:37 ] | |
Вполне шьется обычным CH341a, без переходника, пару-тройку десятков 1.8 флешек прошил, включая 128мбит , все живы, все ок. Софт- Postal3 в основном, иногда Colibri или Asprog, редко- родной софт, иногда приходится вручную объем указывать. |
BMA [ 27 ноя 2019, 23:11 ] | |
dikabraz писал(а): без переходника Вот не надо этого делать , а тем более об этом писать . |
Maxim Skridonenko [ 27 ноя 2019, 23:14 ] | |
dikabraz писал(а): все живы, все ок то, что Вам не принесли еще не значит, что не сдохло |
madking [ 27 ноя 2019, 23:26 ] | |
BMA Maxim Skridonenko Даже не удивлен, замечание поставить 10 баллов, по теме ответ -10 баллов. |
BMA [ 28 ноя 2019, 00:10 ] | |
madking Все они дохнут , некоторые не сразу . Дохнут от вырождения полупроводника - и Maxim Skridonenko прав - прошивальщики прошивают , а вот разгребать зачастую другим . |
madking [ 28 ноя 2019, 00:43 ] | |
BMA ну это понятно вопрос создателя темы cumelsk писал(а): КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ
Maxim Skridonenko [ 28 ноя 2019, 02:13 ] | |
купить программатор и программировать ! |
Doom59 [ 28 ноя 2019, 18:42 ] | |
Тоже столкнулся сегодня с такой проблемой. Возможно ли через костыли понизить напряжение питания до 1.8 на данном программаторе? Пока переходника нет, а шить надо :) |
seven77 [ 28 ноя 2019, 23:22 ] | |
Doom59 писал(а): Возможно ли через костыли понизить напряжение питания до 1.8 на данном программаторе? Пока переходника нет, а шить надо :) запитать 8 ногу через ldo стаб 1117-1.8 например |
BMA [ 28 ноя 2019, 23:37 ] | |
seven77 писал(а): запитать 8 ногу через ldo стаб 1117-1.8 например Други :) , не страдайте разной хренью ( почти заболевание , может перерасти в хороническое ) . Простой тестовый вопрос : Если всё так просто , нахрена эти "идиоты" делают переходники с согласованием уровня шин ? Можете поискать в сети мой на TSX0104 https://remont-aud.net/ Вам показали адаптер - купите и юзайте на здоровье |
Naik [ 02 дек 2019, 23:35 ] | |
Купил себе сразу два переходника на 1.8 под минипро. Много читал, что прошить можно и с 3 вольтами, но потом никаких гарантий, что долго чип проживет. Опять же, в новых материнках чипы памяти идут под 1.8. Считаю, что легче себя обезапасить переходником за 150р, чем поиметь кучу головняка. Вот случай произошел, что материнка на возврат из-за здохшего мультика, а на днях до продажи статика от меня прилетела в поверСв. Мать включалась, и даже у покупателя 2 дня проработала. После такого начинаешь задумываться, что не нужно пытать судьбу) |
BMA [ 05 дек 2019, 23:41 ] | |
Сообщение не в тему Этот же переходник можно использовать с устройствами использующими COM порт с уровнями 1V8 и не только |
TheTopSRUS [ 26 дек 2019, 01:07 ] | |
когда очень приспичило делал вот такую схемку. транзисторы лучше выбрать с меньшей ёмкостью затвора. и со скорость чутка поиграться. делал из того что было и ждать ничего не хотел поэтому так. прошивал так вообще прошитым UsbASP. |
tureckiy [ 16 июн 2021, 09:36 ] | |
Вот последствия шивастов без переходника, на прогере 3.3в |
Dagstor [ 05 фев 2024, 07:38 ] | |
здравствуйте,подскажите,а почему при прошивке этой микрухе файл записывается только на половину, программатор CH341a.хотя в проге после прошивки пишет успех.сравниваю в хекс редакторе файлы разных размеров,хотя тот же файл до и после записи))),может бфть проблема в переходнике??))) |
igils [ 05 фев 2024, 09:04 ] | |
Дело может быть в неправильно выбранной флешке (ее размере), а не переходнике. |
myskykings [ 05 фев 2024, 09:29 ] | |
Use a clamp or ch341 programmer |
Dagstor [ 05 фев 2024, 11:23 ] | |
igils.Флэшка выбрана правильно в списке программы Neoprogrammer она присутствует и автоопределяется. |
igils [ 05 фев 2024, 12:30 ] | |
Программатор - этот тупая железка. Сколько ей скажешь записать или прочитать и сохранить (выбрав нужный размер микросхемы), столько она и сохраняет. Если записываемый файл меньше, чем объем микросхемы, программатор запишет его, но при считывании после записи файл естественно, будет больше исходного (будет соответствовать объему микросхемы, а все недостающее в конце будет забито FF, если микросхема стиралась перед записью). Как у вас получилось обратное, что записанный и после этого считанный с микросхемы файл стал в два раза меньше, мне не ведомо, или я не правильно понял написанное вами. |
Dagstor [ 05 фев 2024, 13:56 ] | |
igils.Да не все правильно поняли.попробовал еще раз перезаписать,все получилось,не знаю в чем проблема была, хорошо не послушал чтоб без переходника записать,пардон за флуд |
