Текущее время: 22 июн 2024, 15:04
ruv
Заголовок сообщения: Re: PNY 1080 турбина (опознать элемент) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2019, 10:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
RJU003N03 на большинстве ревизий его не ставят
![](images/spacer.gif) |
Naik
Заголовок сообщения: Re: PNY 1080 турбина (опознать элемент) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2019, 11:42 |
Зарегистрирован: 10 июл 2019, 19:43 Наличности на руках: 7.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
madking писал(а): конечно без фото трудно что увидеть, хотя бы ссылку скинули на фото что в инете. 2N7002 может поможет Блин, проверял вчера, чтобы была картинка, а она исчезла) https://drive.google.com/file/d/1C1cupz ... p=drivesdkruv писал(а): RJU003N03 на большинстве ревизий его не ставят Ну тут явно видно, что он стоял.
Naik
Заголовок сообщения: Re: PNY 1080 турбина (опознать элемент) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2019, 14:02 |
Sekandr писал(а): Добавлю фото Спасибо, нашел на плате такой же элемент Q501. Сниму с одной карты для тестов.
feedme
Заголовок сообщения: Re: PNY 1080 турбина (опознать элемент) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2019, 06:06 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Naik писал(а): не прозваниваются линии пси, после конденсаторов Измерения надо делать перед конденсаторами. После них обрыв, очевидно
Naik
Заголовок сообщения: Re: PNY 1080 турбина (опознать элемент) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2019, 13:00 |
feedme писал(а): Измерения надо делать перед конденсаторами. После них обрыв, очевидно
BrasilBack писал(а): Если прозваниваются после конденсаторов, эти конденсаторы под замену. Это я знаю, просто выразился "после конденсаторов", что с одной стороны меряем прямо на слоте, а с другой поднимаемся выше и уже "после" них меряем, со стороны гпу. Я бы понял, если на некоторых был бы обрыв, где-то кз, то понятно. У меня же практически на все обрыв, на паре линий есть примерно 150 КОм. Причем со снятым охладом и установленым есть разница. Я так думаю, что влияет прижим гпу на контакт линий. Так же по субьективному мнению, что гпу "высоковато" сидит. Обычно зазор между ним и платой меньше.
madking
Заголовок сообщения: Re: PNY 1080 турбина (опознать элемент) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2019, 14:36 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4005 Откуда: Budapest
Naik писал(а): . Я так думаю, что влияет прижим гпу на контакт линий. тут только одно, отвал ГПУ, реболл поможет
