Текущее время: 22 ноя 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: MSI N650GTX-TI Cyclone 2 После старта винды пропадает изо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 19:45
Здравствуйте уважаемые!
Я видел тут похожую тему не так давно, но у меня симптомы те-же только по питаниям все иначе, у меня не пропадает, а наоборот повышается. Так будто потребителя выключают.
Подробнее - При нажатии кнопки на ядро поступает 1.09v на память 1.55v
Момент появления изображения 0.89v 1.35v
Если грузится без дров то эти напряжения не меняются больше и карточка нормально работает
С дровами доходит до момента пуска виндовс и 1.11v 1.55v
Все линии питания работают четко,осцилограмки прямые, красивые, без грязи.
Что может отключать Гпу?
Пожалуйста не надо советов про помойку.
 Заголовок сообщения: Re: MSI N650GTX-TI Cyclone 2 После старта винды пропадает изо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 19:53
BIOS попробуй прошить может обнову хватанул
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:49
Биос прошивал, ничего не поменялось. А может микросхема быть неисправной, при том что она отлично читается и шьётся? И не могу понять что изменяют дрова при загрузке. :-(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 22:55
если когда "грузится виндовс" уходит в черный экран то дрова, если при "приветствии" то ГПУ, или память
конечно если все питания присутствуют на карте, а не только что вы обозначили
рядом с ГПУ есть кварц стоит посмотреть, ну и 3.3v 12v 5v насколько падают, при появлении на гпу 1.11v
шим контроллер включает и выключает питание гпу
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 23:38
танталы глянь на ESR
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 03:58
Отвал ГПУ, памяти.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 04:39
До приветствия не доходит,вырубается в то время когда квадратик свелся. Дрова пробовал разные ставить безрезультатно. По питанию нашел резистор в обрыве R540 0.05om через него подается питание на чип pex_vdd - pex_pllvdd Запаял,но ничего ни изменилось. Хотя когда его не было со стороны pex_vdd было 1.8v, после запайки стало 1.2v.Остальные питания в норме, 3.3v 12v 12vвнеш 5v даже не дергаются. На кварце осцилограмка нормальная. А про шим то понятно, но я не это имел ввиду. Просто такое ощущение что гпу перестает потреблять питание, потому и напряжение повышается. Попробовал слегка прогреть феном кристал , ни каких эмоций, все так-же. Мне все таки кажется что с биосом не все в порядке, вот только как проверить без замены микрухи не знаю.Прошивал её два раза разными дампами, но может сама микросхемка шалит?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 05:15
если гпу греется то питание есть
микросхема или не читается или не записывается.
что на 2 и 5 ноге, но там точно все в порядке, так как у вас "вырубается в то время когда квадратик свелся" это уже после загрузки драйвера. Драйвер загружает пока крутятся квадраты и входят в вид окна.
Стоит посмотреть techpowerup:
MSI GTX 650 Ti 1024 MB 2012-09-12 00:00:00 80.06.21.00.28 PCI-E 993 / 1350
MSI GTX 650 Ti 1024 MB 2012-09-17 00:00:00 80.06.21.00.35 PCI-E 1033 / 1350
MSI GTX 650 Ti 1024 MB 2012-09-18 00:00:00 80.06.21.00.37 PCI-E 954 / 1350
так же, если есть возможность карту ставить второй, и смотреть "диспетчер устройств" выдает ли ошибку
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 06:19
Да, я ставил карту второй, никакой ошибки нет. Определяется как надо. Прошивка с этого сайта что вы указали
Прошивал из под винды, наверно нужно попробовать в программаторе. Вообще я где то на форуме читал что флешка может и читаться и писаться отлично, на программаторе, а в схеме не работает. Жаль заменить у меня нечем.Хоть бы это можно было отмести. Уже не знаю куда копать, вроде все просмотрел. Не верится что гпу сдох, звонится везде, где можно прозвонить, нормально. Не показатель конечно, но все-же. Скорее мелочь какая-то, а хрен найдешь
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 06:24
Флешка нормально работает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 20:22
очень часто так себя проявляют кривые драйвера
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 17:41
Чтобы исключить программные проблемы:
1. Установка чистой винды
2. Установка драйверов с официального сайта(если проблемы не ушла, поискать на просторах сети более старую версию)
3. Если всё встало норм, для полной уверенности прогон видеокарты 3марк и унженхэвэн.
4. Как вариант проделать это всё с видхой на другом пк(железе)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 23:50
greez
С картой решил вопрос? С таким же симптомом msi 970. Пк систему загружает только в безопасном, карту определяет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI N650GTX-TI 1024Gb биос
greez
941
05 мар 2021, 11:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R6850 CYCLONE две флешки биос
greez
23 мар 2019, 14:42
greez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTS 450 Cyclone после грозы. РЕШЕНО! Но интересный случай
olegkeeeee
23 окт 2019, 14:11
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 650 G1 (Inventec Cyclone ) Нет изображения
Ellin
30 июн 2016, 16:19
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CYCLONE MP-7025 GPS (Не включается (безымянная микросхема))
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Andbiz
5468
07 сен 2019, 21:05
mazoot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Size и гости: 107
