https://vlab.su/
gtx1050ti заблокирована частота памяти на 405mhz
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=97374
Страница 1 из 1
o3on [ 08 дек 2019, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  gtx1050ti заблокирована частота памяти на 405mhz
Здравствуйте. Столкнулся с интересной ситуацией, на видеокарте msi gtx 1050 ti aero itx 4g ocv1
В Furmark и MSI Afterburner частота видеопамяти не меняется в простое и под нагрузкой и составляет 405 mhz.
Соответственно и производительность упала в среднем в 3 раза. В тестах нагружается не более 1.5Гб видеопамяти
Также в GPU-Z тип памяти unknown. (память на карте micron)
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
опереационная система win7 64bit
Что было опробовано:
1)Драйвера полностью удалены через DDU
2)Установливал несколько вариантов видеодрайверов (включая последние)
3)Устанавливал биос от такой же рабочей карты с памятью micron
4)Проверил память через MODS ошибок нет
5)Замер напряжений и сопротивлений на дросселях не выявил аномалий
Есть ли у кого распайка страпов для этой видеокарты?
alto [ 08 дек 2019, 21:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: gtx1050ti заблокирована частота памяти на 405mhz
Вроде оно!?
Sekandr [ 09 дек 2019, 13:37 ]
Здравствуйте. Сталкивался с подгоревшим SMD дросcелем перед системой питания памяти на GTX 980 (видно было ожог). Под нагрузкой памяти не хватало питания и частота не поднималась. После замены, частота нормально поднималась и fps в тестах сильно вырос.
o3on [ 09 дек 2019, 15:03 ]
Спасибо за информацию. Подскажите пожалуйста, когда была проблема с дросселем, в GPU-Z не смотрели, как определялись тип и производитель памяти?
Sekandr [ 09 дек 2019, 15:10 ]
o3on
Не смотрел. Но подозреваю что нормально определялась, так как тесты все были без артифактов, просто частота не поднималась и fps низкий соответственно.
o3on [ 10 дек 2019, 15:52 ]
Не набил еще 15 сообщений. Если у кого-то есть возможность, скиньте вложение из второго сообщения, на почту Kornilovgd@gmail.com
Заранее спасибо
aleksros [ 10 дек 2019, 16:06 ]
на почте
o3on [ 10 дек 2019, 22:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: gtx1050ti заблокирована частота памяти на 405mhz  [РЕШЕНО]
Большое спасибо. Сравню со своей картой
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 57 секунд: ----------
Распайка страпов отличается. Но пока сверял расположение, решил пропаять эти резисторы. По итогу память определилась как надо и вышла на рабочие частоты.
Тему можно закрывать
http://www.phpbb.com/
