Текущее время: 19 май 2024, 02:02
feedme
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 GameRock ошибки памяти Добавлено: 12 дек 2019, 23:11 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Если есть сбойные/с отвалом чипы памяти, то они выдают ошибки по записи (write). Недавно я тестировал GTX 1070 с подозрением на битую память, с ключом -е 200 ошибок не было, а с ключом -е 2000 вылезли ошибки по чтению (read) по всем чипам памяти (примерно равное количество). Решил поменять ГПУ - карта запустилась и заработала нормально, то есть дело было не в памяти, но в матсе по-прежнему с ключом -е 2000 выдавала большое количество ошибок. С чем это связано не знаю, попробовал с рабочей 1060 - такая же фигня, на двух разных материнках, хотя обе довольно старые 775 и 1156. может дело в том, что на них нет pci-e 3.0
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 GameRock ошибки памяти Добавлено: 13 дек 2019, 01:55 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
galkinvv писал(а): Ещё возможен отвал котакта по старшим битам линии адреса в чипе, но это выглядит менее вероятным. Что-то сомневаюсь, что это чип, наверное, я пока махну ближайшие банки местами и еще раз матс прогоню, посмотрим-с ---------- Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: ---------- Так-с, а вот как раз вопрос, если матс показывает 8 банок... то какую катать то?)все-равно отсчитываем от правого нижнего угла чипа со стороны pci, или схема отсчета поменялась в данном случае?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 GameRock ошибки памяти Добавлено: 13 дек 2019, 02:11 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
dikabraz писал(а): Так-с, а вот как раз вопрос, если матс показывает 8 банок... а что у вас больше или меньше 8 банок?
feedme
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 GameRock ошибки памяти Добавлено: 13 дек 2019, 13:30 |
dikabraz писал(а): если матс показывает 8 банок... то какую катать то? вот эту FBIOA[ 31: 0] 3249152 3744 0 - вторая против часовой, М7
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 GameRock ошибки памяти Добавлено: 13 дек 2019, 14:17 |
dikabraz писал(а): Прошу прощения, попутал с 1080ти, тоже в очереди лежит) да, вторую и первую местами махну ну с кем не бывает...
feedme
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 GameRock ошибки памяти Добавлено: 13 дек 2019, 23:57 |
dikabraz писал(а): по чтению остались Вот-вот, такая же ситуация. А какая мат.плата на стенде?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 GameRock ошибки памяти Добавлено: 14 дек 2019, 00:36 |
feedme писал(а): Вот-вот, такая же ситуация. А какая мат.плата на стенде? H61m-E33
