Текущее время: 19 май 2024, 19:54
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: MSI GTX 780 нет питания памяти и GPU Добавлено: 15 дек 2019, 18:19 |
Сообщения: 58 Откуда: Ростов на Дону
Всем привет. Ну в общем дело было так, с хлопком и искрами покинула этот мир моя GTX780. Разобрал карту, обнаружил один пробитый drmos (прогарчик имеется, но не сильно печальный) и кучку разорванных керамических конденсаторов, керамику заменил КЗ нет, место под drmos почистил там все хорошо КЗ тоже нет. Снял дроссель в пробитой фазе воткнул карту в комп (думал запустится ли без одной фазы или нет), в итоге пост b2 вентиляторы крутятся на полную, кина естественно нет. По замерам следующие: Сопротивление на дросселях GPU - 3 Ома. Сопротивление на дросселях Vram - 105 Ом. Сопротивление на дросселе рядом с PCI-E (Что с ним связано я не вкурсе, он есть на фото) - 460 Ом. Сопротивление по шинам PCI-E в норме, все одинаковы без расхождений. Шим GPU NCP4208 1_VCC3 - 3.3v 3_Alert - 0v 6_EN - 0.14v 39_VCC - 5v
INA3221 (я так понял она проверяет все ли питание подключено к видеокарте) 4_VS - 3v
Шим DT=FC (Кто это такой так и не нашел) Если считать ножки с лева на право с 1 по 7 ~ 0.2v 8 - 2v 9 - 12v 13 - 2.7v 14 - 2.2v 15 - 4.7v 18 - 12v 21 - 12v На форумах читал что карта должна стартануть и без одного drmos, но моя почему-то не хочет. Да и для чего тогда реализована обратная связь в NCP4208? Кто в теме подскажите пожалуйста, если возможность заставить карту работать без одной фазы для проверки работоспособности карт в челом (естественно без нагрузки)? С виюхами никогда не заморачивался, да особо не собирался пока моя не накрылась.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 780 нет питания памяти и GPU Добавлено: 15 дек 2019, 21:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
dmitriy.0401 писал(а): 6_EN - 0.14v кажется нужно начать с этого. что у вас на затворах q514, q518, q519? (обратная сторона, около доп питания)
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 780 нет питания памяти и GPU Добавлено: 15 дек 2019, 22:00 |
aleksros писал(а): dmitriy.0401 писал(а): 6_EN - 0.14v кажется нужно начать с этого. Было бы не плохо, но я не найду откуда оно растет. Что должно выдать енабл на шим? aleksros писал(а): что у вас на затворах q514, q518, q519? (обратная сторона, около доп питания) Эти элементы не распаяны на плате.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 780 нет питания памяти и GPU Добавлено: 15 дек 2019, 22:28 |
dmitriy.0401 писал(а): но я не найду откуда оно растет тогда сделайте фото с обратной стороны платы (только качество получше постарайтесь )) ). именно к этому я и просил затворы, но раз не распаяны... думаю с помощью фото сможем разобраться
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 780 нет питания памяти и GPU [РЕШЕНО] Добавлено: 16 дек 2019, 18:48 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.29
Сообщения: 105 Откуда: Могилев
dmitriy.0401 писал(а): На форумах читал что карта должна стартануть и без одного drmos, но моя почему-то не хочет. Все зависит от системы питания и конкретной модели карты. У меня и на одной фазе работали, главное, чтобы это была "нужная 1-вая" фаза. Это зависит от конкретного ШИМа. Читать даташит. Возможно у вас вышла из строя именно эта фаза. Но... Смотрите EN на ШИМ GPU dmitriy.0401 писал(а): Было бы не плохо, но я не найду откуда оно растет. Что должно выдать енабл на шим? Могу заблуждаться, но EN формирует сама ШИМка. EN связан через резисторы с INA3221 пин PV, по крайней мере в у меня так было на 980. Там должно быть более 850 mV(по факту 3В). Обратите внимание, что в этой цепи могут стоять транзисторы, которые могут подтягивать EN на землю. Попробуйте разорвать эту цепь возле ШИМА. Если EN поднимется, то ШИМка исправна. А еще у вас нет питания шины PCI, хотя я не знаю порядок запуска именно на этой карте, возможно сразу идет именно питание шины. Что управляет нижним дросселем? Посмотрите напряжения на ШИМке.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 780 нет питания памяти и GPU Добавлено: 17 дек 2019, 04:16 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Raptor_3000 писал(а): Могу заблуждаться, но EN формирует сама ШИМка.
А еще у вас нет питания шины PCI.
По первому абзацу, не путаете с PGood'ом? Разве EN не выдается на шим извне? В точку, шина pci должна запитаться раньше и уже после из логики 2и выбежит EN на шим. Автор, попробуй сначала PCI питание отследить, что ему не дает стартануть
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 780 нет питания памяти и GPU Добавлено: 18 дек 2019, 11:52 |
dmitriy.0401 писал(а): или использовать msi afterburner и не заморачиваться? Отлично, что карта жива).Через afterburn проще всего. Фаз 6 на гпу, верно? Если доступна опция "Снижение лимита энергопотребления (Power Limit)" - установите на 83%. Или же понизьте частоту чипа на 17%. На вашей карте 790 МГц. Я бы рекомендовал, для профилактики, заменить все drmos и шим, и не "насиловать" карту без одной фазы, удачи)
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 780 нет питания памяти и GPU Добавлено: 19 дек 2019, 13:03 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
dmitriy.0401 писал(а): Шим DT=FC (Кто это такой так и не нашел) Не суть, но это RT8205EGQW
