Текущее время: 20 ноя 2026, 14:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 номинал c870 + кз на ГП
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 22:04
Привет всем. Помогите починить. Взял на ремонт GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0.
При включении компа кулера крутятся на полную мощность. Видюха не определяется.
При первичном осмотре выявил сбитый элемент c870
просьба подсказать его номинал.
При прозвонки
дохлый предохранитель около контактов PCI-E на 10 ампер.
конденсаторы (9 шт) рядом с дросселями питания ГП в КЗ
также между дроселями и мосфетами в кз с5100, с5139, с5138, с5113, с5151, с 5112, с5101.
на земле мосфеты q5017 и q5018 "питания PCI ?" (нижний правый угол платы)
все мосфеты по питанию гп и памяти ,на диодной прозвонке, рабочие.
остальное отметил на схеме на схеме
мосфеты и дроссель
тыл
под ГП только большие в КЗ + 1 мелкий конденсатор с685.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 номинал c870 + кз на ГП
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 23:13
странно что указываете на питание ГПУ дроссели 12 Ом но все остальные части в кз.
КЗ это сколько у вас по мултиметру?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 23:29
кз это у меня меньше 1 Ом
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 00:21
снимайте мосфет в правом нижнем углу что в кз
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 06:30
6.3V 1UF 10% X5R 0402
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 14:38
L14 - дроссель 12 вольт с PCI-E, где сгорел предохранитель.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 14:58
мосфеты снял, прозвонил по многу раз, поменял их на те которые стояли на фазах питания, пришел к выводу что рабочие все.
КЗ ушло.
снес всю цепь питания где 2 плеча и 4 мосфета в итоге найдены два пробитых конденсатора. один со сколом, второй с сопротивлением 0.4 Ом..
просьба написать номиналы
1) С565
2) С510 ? или С223?
см рисунок ниже , обозначение непонятно
кажется сдохла тк на 4 ноге было кз на землю.
3) U509 8ми ногая микросхема даташит или чем заменить её
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 15:29
вот схема в самом низу viewtopic.php?f=48&t=2118
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 15:32
happyhar писал(а):
С565
C565 10u/16V/20% /X5R
happyhar писал(а):
С510
C510 10UF/16V/20%/X5R
happyhar писал(а):
С223
C223 10UF/16V/20%/X5R
happyhar писал(а):
или С223
или С523
10UF/16V/20%/X5R
что на ней написано?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 22:57
благодарю за номиналы элементов.
у меня пока не хватает баллов для скачивания.
U509 8ми ногая микросхема и что на ней написано.
их 8 штук стоят перед мосфетами.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 23:17
happyhar писал(а):
U509 8ми ногая
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5901B-D.PDF
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 13:54
все элементы поменял кроме драйвера мосфетов (U509 8ми ногая) на одном плече.
её снял, и её элементы обвязки.
что думаете, стоит пробовать запускать? кз вроде нет больше.
предохранитель на 5А поставил вместо 10А... 10 ки нет под рукой
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 14:11
можно если нет кз
но проверьте еще и доп.питание
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 12:11
в итоге видеокарта запустилась, изображение есть.
если грузиться с флешки, и без драйверов, работает стабильно без артефактов.
как только ставлю драйвера, сигнал на монитор пропадает, но вентиляторы на видеокарте работают в нормальном режиме.
в Hwinfo выдает следующее , не определяет частоты цп , шейдерного блока и памяти.
куда дальше копать?
кстати , где доп питание замерить?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 12:53
Конечно нечего не видит, если у вас не стоит драйвер к карте. Определение карты чего она умеет, знает только после драйверов.
Ну а если в процессе установки драйверов ушло изображение то надо для начала все фазы проверить может не одна там нерабочая, собрать полноценно и смотреть
Насчет где смотреть, уже не надо смотреть, карта запустилась.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 10:10
с наступающим!
В итоге имеем следующее.
все цепи питания и транзисторы проверил, всё ок.
В безопасном режиме всё работает отлично. как только подгружаю драйверы, появляется черный экран и всё (монитор показывает потерю сигнала от видеокарты).
При перезагрузке изображение есть, до того момента пока не подтянуться драйвера.
со второй исправной видеокартой, система так-же не стартует.
что это может быть? что можно сделать дальше?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 12:34
Поставьте недостающий ncp, рабочий естественно.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 номинал c870 + кз на ГП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 12:38
донор найден. забыл написать - все детали на карте есть. "AZC" перепаял. что с ней, что без нее одинаковая картина
---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 35 секунд: ----------
Всё в итоге решилось прогревом чипа. реболл делать не стал. посмотрим сколько продержится.
благодарю всех за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти
КомпБит
11
3911
10 ноя 2019, 15:38
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь по видеокарте GTX 770 Gigabyte (GV-N770OC-2GD)
SpecnazElite
07 дек 2018, 13:19
drive64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD
КомпБит
2954
01 июн 2020, 16:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N770OC-2GD rev:1.0 не хватает транзисторов
jura4
31 авг 2018, 12:39
jura4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N770OC-2GD элемент на плате
Insane
23 июн 2017, 10:16
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nxxthing, ruzalit и гости: 109
