Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=98064 |
Страница 1 из 3 |
neon4ik [ 28 дек 2019, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. |
Во первых всем доброго времени суток. В общем принесли видяху посмотреть, сказали после замены ПК, видик перестал давать изо. Впрочем тут я не уверен конечно, но будем отталкиваться от той инфы что имеем. Подключил видик к мамке - видик определился, но картинку не дал, через какое то время включился монитор и тупо черный экран. В диспетчере видеокарта определилась без проблем и стали дрова, ошибок нет. Видяхя кулерами крутит, признаки нормальной работы издает, но картинки нет. Версия с нерабочей мамкой, разъемом писиай монитором отпадает, все рабочее, так же через райзер тоже проверено. Куда начинать копать? |
alto [ 28 дек 2019, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. |
Если читать и искать, то все ответы уже есть на форуме. Тестировать память, замена, а после уже может и гпу. |
dikabraz [ 28 дек 2019, 19:47 ] | |
Используйте матс, ссылок тут достаточно, записывайте на флешку и добавляете в файл runmats выделенную жирным строку. # Run MATS "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 # Sync mats.log file sync poweroff " тогда после теста комп сам выключится и в файле report.txt будет информация, какая банка(или канал) глючит. |
shpala [ 28 дек 2019, 22:09 ] | |
dikabraz писал(а): в файле mats.log report.txt |
neon4ik [ 29 дек 2019, 00:49 ] | |
alto писал(а): Если читать и искать, то все ответы уже есть на форуме. Тестировать память, замена, а после уже может и гпу. у меня была мысль о слетевшем биосе, про гпу и память как то даже не подозревал, спасибо) dikabraz понял, спасибо, проверю |
dikabraz [ 29 дек 2019, 05:01 ] | |
neon4ik писал(а): у меня была мысль о слетевшем биосе, про гпу и память как то даже не подозревал, спасибо) dikabraz понял, спасибо, проверю С вероятностью 90% все решится заменой банки памяти, трогать гпу и биос пока нет смысла совсем, с вероятностью 50%- нужен будет простой реболл нужной банки, часто отвалы приходят, нужно аккуратно снимать банку с флюсом и после этого смотреть на контакты, все станет очевидно |
neon4ik [ 29 дек 2019, 13:24 ] | |
вот что матс написал: |
neon4ik [ 29 дек 2019, 18:31 ] | |
в общем разобрал видяху, сопротивление на чипе не радует ![]() 1е фото по питанию, 2е по памяти видимо чип всё ![]() |
galkinvv [ 29 дек 2019, 18:42 ] | |
По чипу похоже на норму (если погрешность щупов 0.0-0.1). По памяти на нижней границе нормы, но такое и на рабочей может быть, осоенно если память samsung |
neon4ik [ 29 дек 2019, 18:48 ] | |
galkinvv писал(а): По чипу похоже на норму (если погрешность щупов 0.0-0.1). По памяти на нижней границе нормы, но такое и на рабочей может быть, осоенно если память samsung память самсунг, сопротивление щупов 0,2-0,3 ома |
madking [ 29 дек 2019, 21:07 ] | |
FBIOB[ 63: 32] 0 11116 0 снимайте память на сухую если бы по ГПУ были проблемы то не только не протестировал матс, так она вообще не стартовала. |
dikabraz [ 29 дек 2019, 21:10 ] | |
Так, все нормально по сопротивлениям у тебя, не кипешуй, иначе тест бы не запустился даже. FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 33 0 FBIOB[ 63: 32] 0 11116 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 На 3ей банке много ошибок, на 4й- 33, теперь нужно снять эти две банки(3 и 4), считать их так, видеокарту разъемом pci к себе, и начиная с правого нижнего угла против часовой стрелки отсчитать 3 и 4 банку, М5 и М6 обозначения на плате должны быть, но лучше фотку платы в студию, что бы не ошибиться. Давайте фото, дальше будем думать madking писал(а): снимайте память на сухую на сухую более показательно, но нужно очень ровно снимать, если опыта нет- все слипнется в кашу. Так что мне кажется- в данном случае надо с флюсом снимать, очевидные отвалившиеся контакты покажет |
neon4ik [ 29 дек 2019, 21:28 ] | |
madking писал(а): сли бы по ГПУ были проблемы то не только не протестировал матс, так она вообще не стартовала. понял, спасибо) dikabraz писал(а): Давайте фото, дальше будем думать вот: |
montekristo [ 29 дек 2019, 21:41 ] | |
neon4ik писал(а): Подключил видик к мамке - видик определился, но картинку не дал, через какое то время включился монитор и тупо черный экран. В диспетчере видеокарта определилась без проблем и стали дрова, ошибок нет. Можно вопрос? Это все как увидели, если изображения нет? Через терминальную сессию? |
neon4ik [ 29 дек 2019, 21:50 ] | |
montekristo писал(а): Можно вопрос? Это все как увидели, если изображения нет? Через терминальную сессию? там в первом посте скриншот диспечера устройств вин7 |
madking [ 29 дек 2019, 21:57 ] | |
Красную снимаем, под синюю флюс достаточно подлить Вложение: IMG-20191229-192059.jpg
dikabraz [ 29 дек 2019, 22:01 ] | |
montekristo писал(а): Можно вопрос? Это все как увидели, если изображения нет? Через терминальную сессию? Вывод изображения через материнку, вероятно. Автор, под M8 сбойная банка, снимайте ее и смотрите пятаки, все же желательно с флюсом, М7- это та, где 33 ошибки, пока под вопросом madking писал(а): Красную снимаем, под синюю флюс достаточно подлить Чот я всегда опаздываю) |
neon4ik [ 29 дек 2019, 22:01 ] | |
madking писал(а): Красную снимаем, под синюю флюс достаточно подлить Спасибо ![]() ![]() |
dikabraz [ 29 дек 2019, 22:03 ] | |
neon4ik писал(а): Спасибо осталось дождаться трафареты Зачем тебе трафареты? шары есть 0.4/0.45? если да, то перекатать банку ручками занимает 10-15 минут, если привычно, если нет опыта- ну пол-часа |
neon4ik [ 29 дек 2019, 22:19 ] | |
dikabraz писал(а): Зачем тебе трафареты? шары есть 0.4/0.45? если да, то перекатать банку ручками занимает 10-15 минут, если привычно, если нет опыта- ну пол-часа они с шарами как раз и едут ![]() |
neon4ik [ 03 янв 2020, 00:03 ] | |
dikabraz писал(а): если нет опыта- ну пол-часа ну или пол дня ![]() Не удержался и купил по месту шары, потренировался сегодня на 960й, заодно восстановил два пятака на плате, так что жду трафареты, неохота опять сием прекрасным действом заниматься ![]() |
Panovich [ 03 янв 2020, 13:23 ] | |
Если на 4й банке только 33 ошибки, значит банку под замену :) Если отваливается, то ошибка только по одному биту и их десятки тысяч ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- В случае отвала ничего реболлить не нужно, просто разогреть и пошатать. Но блин, не бывает чтоб они отваливались, я не видел. Ну мб если плату погнуть, так там тогда все равно реболл не поможет, пятаки же поотрывает) |
dikabraz [ 03 янв 2020, 15:27 ] | |
Panovich писал(а): Но блин, не бывает чтоб они отваливались, я не видел. Очень даже отваливаются) Снимаешь банку, а в уголке 3 девственно чистые площадки) |
madking [ 03 янв 2020, 16:34 ] | |
Panovich писал(а): Но блин, не бывает чтоб они отваливались, я не видел. Вложение: m8m7.jpg Вложение: DSC02519.JPG вот так отваливаются, и шатай болтай не поможет, пятаки в оксиде. |
neon4ik [ 11 янв 2020, 20:01 ] | |
dikabraz писал(а): М7- это та, где 33 ошибки, пока под вопросом пошатал ее всё ок, а вторая всетаки умерла, перекатал шары и вот: Цитата: FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 11116 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 столько же ошибок |
anton127 [ 11 янв 2020, 20:28 ] | |
Если бы банки менялись местами - можно было бы сказать точно, дело в банке или в контакте под гпу или под кристаллом. А так, может банка сдохла, может под ней сильный окисел или оторвыши, может окисел/оторвыши под GPU, а может сам GPU. |
neon4ik [ 11 янв 2020, 21:54 ] | |
Ну оторвышей и окислов я не обнаружил, попробую завтра местами поменять, спасибо за совет) |
Panovich [ 12 янв 2020, 13:11 ] | |
madking писал(а): вот так отваливаются, и шатай болтай не поможет, пятаки в оксиде. Когда банки без флюса снимаешь, оно бывает и день назад запаянные тобой так выглядят) При этом все работало. Не показатель это. Шатай болтай с флюсом всегда помогает, если дело правда в этом ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- dikabraz писал(а): Снимаешь банку, а в уголке 3 девственно чистые площадки) Не пинцетом случайно снимали?)) А то я кажется знаю откуда они |
dikabraz [ 12 янв 2020, 17:00 ] | |
Panovich писал(а): dikabraz писал(а): Снимаешь банку, а в уголке 3 девственно чистые площадки) Не пинцетом случайно снимали?)) А то я кажется знаю откуда они Вакуумным) |
madking [ 13 янв 2020, 09:16 ] | |
Panovich писал(а): Когда банки без флюса снимаешь, оно бывает и день назад запаянные тобой так выглядят) то что вчера запаял с флюсом, сегодня без флюса выпаяю, точно также будет выглядеть? тогда вообще не надо выпаивать, а просто флюса заливать и по больше? да и шатать надо правильно я вас понял? тогда наверно подскажите какой именно флюс надо использовать? |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
