Текущее время: 23 сен 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: ASUS RX470 STRIX Gaming  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 21:33
Забрал карту на дербан или ещё чего.Удастся восстановить хорошо,ну а нет,так нет.
Симптомы у человека такие.
Картинку не выдаёт,при подключении монитор не просыпается,не крутится один из кулеров.
Отдавал он её на проверку.
Карта в системе определяется как R7 M260 (видимо не родной БИОС прошит).Родной БИОС прошить не удалось через АТИ Винфлеш.По ощущениям очень сильно греется,без нагрузки.Вердикт - ГПУ.
Вот такое вот заключение.
По замерам сопротивлений картина практически идентична сообщению ТС в теме viewtopic.php?f=48&t=70149&hilit=%2Aasus+rx470%2A ,кроме сопротивления на PL500 (дроссель нижний рядом с PCI-E разъёмом)
Там у меня почти КЗ - 0.8 Ом (сопротивление щупов вычтено).
Если можно подскажите что это за питание?Не PCI-E случаем в чипе?
Можно попробовать подать в эту точку питание и посмотреть,что начнёт греться.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 STRIX Gaming
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 23:17
оно самое, начнет греться нижний угол, макс 1В можно подать
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 23:26
madking
в тепловизер посмотрю )
значит вердикт мастер поставил верный
печаль,точка
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 14:02
Прошу немного просветить.
Подал я после дросселя PL500 - 0,9 В,сначала ток ограничил 0,5 А,БП в защите.Стал поднимать до 1 А.Напряжение по вольтметру начало расти.Поднял до 1.2-1.3 А защита по току снялась.
Каким током питается потребитель по PCI-E в чипе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix rx470-08g-gaming подтвердить неисправность гпу
sokolov_yuri
18 апр 2021, 14:39
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. стоковый BIOS ROG STRIX-RX470-O4G-GAMING
csc-rimac
23 май 2020, 18:24
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX470 4GB артефакты
kompas-rus
23
3919
21 ноя 2020, 10:31
kompas-rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX470 4GB при установке драйвера серый экран или...
kompas-rus
05 окт 2020, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX RX470 8Gb опознать элемент
solar48
20 янв 2021, 14:47
solar48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kisnovo, RsM, smoke_dev, vashu2298 и гости: 66
