Текущее время: 22 ноя 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: Inno3d 1060 6gb Compact v2 страпы
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 02:12
Добрый день, есть видеокарта N1060-6DDN-N5GM, заменена родная память на хьюникс, поддержка в биосе есть https://www.techpowerup.com/vgabios/209727/209727
в ГПУ-з отображается как самсунг, ничего похожего на страпы не нашел на плате, картинку дает, но при нагрузке в 3Дмаре вылетает почти сразу с артефактами, в фурмарке секунд через 20. Подскажите, что ковырять?
 Заголовок сообщения: Re: Inno3d 1060 6gb Compact v2 страпы
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 02:32
Фото видеокарты?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 03:08
не прикрепились сначала, странно.
Судя по этой теме- все должно было работать "просто так"
viewtopic.php?f=48&t=94513&view=next
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 04:20
возле ГПУ рядом стоят 4 резистора залитые флюсом, замерьте их сопротивление.
а карта при замене памяти вся грелась, ГПУ снимали?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 05:42
Все 4шт по 100к, свободных мест для перемещения их нет.
Гпу не снимал, на нижнем подогреве+фен сажалась память.
У гпу есть такой момент- кристалл цел, но под определенным углом видны будто маленькие темные пятнышки внутри кристалла(Возможно не внутри, но поверхность идеальная, а пятна есть)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 08:10
ну если нижний подогрев был, то вся плата грелась, возможно при нагрузке отходит контакт у ГПУ.
насчет резисторов недалеко от них рядом с С104 С105 есть еще сборка проверьте их
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 11:15
Какая родная память была? Есть такая карта с микроном. Если нужно могу сделать фото под микрон. Под самсунг вот фото с резисторами страповыми.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 14:50
Есть такая карта с самсунгом с завода, если надо чего замерить - пишите
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 15:07
Родной-самсунг, сейчас установлен хьюникс.,
четыре нулевика "000" стоят
 Заголовок сообщения: Re: Inno3d 1060 6gb Compact v2 страпы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 20:10
Пару недель карта полежала, попробовал снова матс, начал показывать ошибки по одной банке, перекатал- полет отличный, определяет как самсунг, но на работоспособность не повлияло, фурмарки и 3д марки проходят без проблем. Вопщем, не всегда матс показывает непропай, почему то, а вот полежавшую- очень даже. Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d 1060 3gb Compact v2 страпы hynix
Valdemarius
09 ноя 2021, 15:40
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D GeForce GTX 1060 Compact V2 замена памяти с Micron на Samsung
timoncrew
21 сен 2019, 02:00
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d 1060 3gb compact
marvyn
1241
22 июн 2021, 03:43
marvyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3D GTX 1060 3gb compact 2 - нет питания GPU, памяти и биоса.
KyDaNeSeTDblM
470
26 авг 2024, 23:04
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
