https://vlab.su/
1080Ti asus srix rev 1.0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=98586
Страница 1 из 1
azatar0890 [ 17 янв 2020, 17:37 ]
Заголовок сообщения:  1080Ti asus srix rev 1.0
Добрый день.сей аппарат был залит в мясо, с верхней стороны платы, отмыл, восстановил дороги, убрал гниль, включилась, захожу в фурмарк на первой менюшке пишет TDP 270% включаю тест крутит на 5 фпс, стал дальше под микро изучать, ничего особенного не нашел,есть донор правда rev 2.01 отрисовал схемку U26 токоограничевающая микросхема, замерил обвязку сравнил со своей r325 сгнил на пузе, вместо 20 ом - мегаомы были(в цепи), так же r301 300 298 разнились сильно номиналами, заменил, заменил и u26 на всякий,включаю теперь на первой менюшке 150 TDP и уже стал крутить бублик на 70 фпс, но должна около 100 кадров отрисовывать с моими настройками. и tdp соответственно выровнять, думаю что из-за ревизий на донорах разнятся номиналы в обвязке, ведь у них vrm даже разный и из-за этого может проблема быть, есть у кого возможность обвязку в цепи на 1.0 rev померить? мож кусок схемы есть? Или послушаю ваши мысли на этот счет, уже 5й день вожусь глаз замылил :ny_tik:
madking [ 17 янв 2020, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1080Ti asus srix rev 1.0
чего мерить то, вы бы хоть обозначили?
azatar0890 [ 20 янв 2020, 17:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1080Ti asus srix rev 1.0  [РЕШЕНО]
Затроил, не написал, но сам уже все сделал, обвязка вокруг токогранички была сгнившая на пузе
http://www.phpbb.com/
