Текущее время: 20 май 2024, 00:10
kinev_aleksandr
Заголовок сообщения: Rtx 2060 вырубается [РЕШЕНО] Добавлено: 18 янв 2020, 16:17 |
Сообщения: 26 Откуда: Пермь
Карта RTX 2060 kfa mini 26NRL7HP09BK Стояла у меня в компе, пару дней назад началось следующие, в нагрузке карта может сразу а может и через 30 минут врубает кулера на сотку, изображение пропадает, звук через внешнюю звуковую остаётся. И так каждый раз. Помогает только выключение через кнопку на БП. Посмотрел на 8 Pin разъем ,он был немного фиолетового цвета, меня не устроило, поменял его на новый, но проблема осталась. Проблемы с БП и ТД можно исключить т.к стоит БП корсар 1200 и 2080ti на нем скопокойно работает. Тепловизор показывает что все фазы греются, т.е работают, осциллографа нет чтобы чекнуть. Память 100% рабочая, т.к забивал и в играх всю память под завязку. Кто знает куда копать?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Rtx 2060 вырубается Добавлено: 18 янв 2020, 20:38 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
kinev_aleksandr писал(а): работает в разы больше ,но в итоге часа через 2 все равно будет то что описано выше. Увы, все указывает на гпу. Если ему понизить частоты серьезно через афтебернер, как влияет?
madking
Заголовок сообщения: Re: Rtx 2060 вырубается Добавлено: 18 янв 2020, 21:15 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
kinev_aleksandr писал(а): в нагрузке карта может сразу а может и через 30 минут врубает кулера на сотку учитывая что термодатчик находится в ГПУ то в основном когда происходит отвал ГПУ то вентиляторы выходят на 100% обороты, если даже дохлый ГПУ то такое же поведение вентиляторов для начала реболл, не поможет, замена ГПУ
