https://vlab.su/
RX 460 снег
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=98645
Страница 1 из 1
NKPlays [ 19 янв 2020, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  RX 460 снег
Здравствуйте. Было 3 карточки РХ 460. У одной из них был пробит верхний ключ. Его заменил а так же заменил 2 нижних, так как у этих моделей они часто тоже задевает. Карточка запустилась все ок, но присутствует снег. Играл в игры, пускал фурмарк, бенчмарк все работает хорошо, но снег один и тот же. Не меняется ни как. Может быть, что и другие фазы под замену ?
pvlstl [ 19 янв 2020, 14:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: RX 460 снег
Попробуйте снизить частоту памяти и чипа соответственно, чтобы убедиться в том, что нагрузка на фазы достаточная
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Ну и напряжение поиграться в меньшую сторону соответственно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Снег только в нагрузке или даже без нее? Если без нее, копать в сторону обвязки видеовыводов
NKPlays [ 19 янв 2020, 15:10 ]
Да конечно, на сколько было возможно через afterburner. Снег появляется уже пре старте. Заставка биоса все нормально. Как только появляется загрузка win10 на чёрном фоне появляется и снег
---------- Добавлено спустя 20 минут 9 секунд: ----------
DVI выход работает нормально, без снега. Скорее всего что то с ХДМИ выходом. DP ещё не пробывал
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 41 секунду: ----------
Я решил проблему. Перебрал все провода которые были и нашёл причину. HDMI провод, который стоял на этой карте показывает снег. Всунул другую карту, снега нет. Заменил провод, теперь все идеально. Не понятно почему именно с этой карточкой проявляется снег с данным проводом.
pvlstl [ 19 янв 2020, 21:27 ]
Ну банально может отваливаться ндми порт, пропаять пол микроскопом, или что то в обвязке ндми
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Даже элементарно почистить порт изопропилом может помочь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
Хотя если это только в проводе дело, может быть банально перебита какая нибудь дата линия, одной видюхе хватает и без нее, другой нет
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
А может металл китайцы используют хреновый, у них сейчас с медью плохо, даже витая пара магнитится, соответственно падение напряжения по питанию будет другим, одна карта вывозит другая нет
http://www.phpbb.com/
