Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: MSI R7 260X - не определяется
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 22:57
Принесли 2 идентичные карты со словами: "Работали, долго полежали, достал - не работают"
Проверил сопротивления - в норме. Поставил ведомыми: №1 - система видит, №2 - система не видит.
№1 - проверил питания, отсутствует на память. Внимательно изучил обвязку ШИМ и драйвера: обнаружил 2 скола (кондеры) и 3 подскола (2 кондера и резистор). Устранил - запуска нет. Снова в обвязку, не понравился мне один кондер - слегка поменял цвет на зеленоватый. Выпаял, а он уже резистор на 40 Ом. Устранил, запустил, картинка появилась, тесты прошла. Ремонт окончен.
№2 - с рабочей видюхи срисовал карту напряжений тыльной части. На №2 обнаружил и устранил 2 скола (кондеры), поставил на райзер - оказалось, при всех имеемых напряжениях на ШИМ NCP1587 отсутствуют управляющие TG (2), BG (4) и ОС (6,7,8) при имеемом питающем в 12В. Заменил ШИМ - появились TG (2В), BG (10В), Phase (1,5В). Поведение карты не изменилось: не стартует, ведомой не обнаруживается.
Термотест делал.
Куда дальше?
 Заголовок сообщения: Re: MSI R7 260X - не определяется
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 23:06
биос 2 и 5 ноге есть шевеление?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 23:29
madking
Питание = 3,2 В
CS# = 2,6 В
Di Do - шевелений нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 23:31
gpu
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 23:35
madking
ГПУ сдох что-ли пока карточка отлёживалась, будучи снятой с рабочей машины? Странно...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 00:07
ну смотря где отлеживалась
а так да, если нет обмен данных с гпу, то пусть там дальше и лежит, наверно не зря ее туда положили.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 00:12
Их туда положили по причине установки 290-й. Согласен, что хранение было небрежным (сколы на обеих с тыльной стороны), но, блин, чтобы ГПУ... Хотя, как говорится: " клиент всегда врет или не договаривает". Есть, правда, еще один пункт в сторону мертвого ГПУ - кулер на карте был подклинивший, крутился, но с пропусками. Может, банальный перегрев?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 00:20
и что интересно, они типа отлеживались, и пока отлеживались скололись кондеры, прям мистика...
все может быть, если одна вертушка то возможен перегрев в последствии отвал гпу
попробуйте прижать угол ГПУ с той стороны где ближе к биосу если получится конечно, и запустить карту, если стартонет то реболл
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 15:32
Нет, просто их, видимо, изначально небрежно бросили.
БИОС с тыльной стороны почти по центру. Прижимал все 4 угла - не помогло. Когда идей не останется, буду качать ГПУ.
Еще заметил одну странность: на рабочей карте сопротивление ГПУ = 4,4 Ом, на нерабочей в 2 раза больше = 8,8 Ом. Отвал?
Так же хотелось уточнить, как проверить кварц на видеокарте? - осликом только с одного угла поймал какой-то невыразительный мусор, на остальных точках - прямая. Может я что ни то делаю?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 48 секунд: ----------
Предварительно найден виновник - прозвонил ламели PCIE (прямые, идущие под ГПУ). На 3й ламели после перемычки (PETP0_GFXRP0) - сопротивление занижено в 2 раза. Придется качать ГПУ (окисл)
---------- Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд: ----------
Пошатал - сопротивление не изменилось.
Труп?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеокарта XFX R7 260X 1GB DDR5
lexastb
10
4613
20 фев 2017, 07:32
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R7 260x-Oc-2gd5 сколот элемент
gildan87
10 ноя 2017, 18:52
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Shapphire R7 260X 2G - нет питания GPU и памяти
MVV1983
26 апр 2023, 05:31
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire r7 260x 2g gddr5 сбиты элементы
ivaning
21 окт 2024, 13:20
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 10:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tyghvm и гости: 82
cron
