Нужен BIOS на Asus GTX1060 Dual 3G https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=99177 |
shadyworld [ 02 фев 2020, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужен BIOS на Asus GTX1060 Dual 3G |
Добрый день коллеги. Нужен биос для видеокарты Asus GTX1060 Dual 3G PCB: CG410PLM REV:1.01 GP106-300-A1 Поделитесь у кого есть возможность, заранее спасибо |
MADEST-2000 [ 02 фев 2020, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен BIOS на Asus GTX1060 Dual 3G |
Кинул на почту! |
shadyworld [ 02 фев 2020, 15:12 ] | |
MADEST-2000 писал(а): Кинул на почту! Спасибо. К сожалению не помогло. Возможно в моём случае проблема не в BIOS. Был старт, чип еле тёплый, был писк успешного запуска и через какое-то время была инициализация на мониторе но без изо. С этой прошивкой есть писк, но нет вообще ничего на мониторе. Будем искать проблему дальше. |
aleksros [ 02 фев 2020, 19:45 ] | |
shadyworld писал(а): писк успешного запуска и через какое-то время была инициализация на мониторе но без изо у вашей карты ошибки по памяти. ищите темы с ключевым словом "матс" или "mats", создавайте флешку для теста, тестируйте память и меняйте неисправную банку. будет вам изо, а не просто инициализация монитора. |
shpala [ 02 фев 2020, 19:46 ] | |
Заливайте старый биос и делайте тест матсом, результат в студию А по последней версии биоса: напишите в техподдержку асуса - они или ткнут откуда скачать или в почту пришлют |
MADEST-2000 [ 02 фев 2020, 20:50 ] | |
На этой карте чаще все вылетают банки M7 и M8, если не ошибаюсь Samsung банки K4G41325FE-HC25 |
shadyworld [ 03 фев 2020, 20:29 ] | |
Всё оказалось проще, чем я думал. Все питания присутствовали, кроме памяти. На дроселе было сопротивление 45 ом. Снял шимку up1540p, потребление спало до 27 ом. В итоге заменил шимку, всё заработало. Всем спасибо, завтра поделюсь старым дампом. Он оказался рабочим |
shadyworld [ 04 фев 2020, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен BIOS на Asus GTX1060 Dual 3G [РЕШЕНО] |
Как и обещал, слитый дамп с рабочей видеокарты Asus GTX 1060 Dual 3GB |
