Текущее время: 01 ноя 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: MSI Radeon R7 360 Под нагрузкой пропадает напряжение на памяти
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 18:06
Приветствую, товарищи.
Суть вопроса: карта поступила с отсутствующим напряжением питания 1,5в на памяти, на гпу есть. Заменил шим up1529q, напряжение появилось, карта стартанула и работала примерно пару вечеров под нагрузкой в танках. На след день, комп включился нормально, но при запуске любой 3д нагрузки практически сразу же пропадает напряжение на памяти. Точнее падает до ~0,37В, естественно комп зависает. Помогает выкл-вкл. Напряжение опять появляется, но повторяется картина с 3д нагрузкой. Менял шим еще раз, думал, что брак. Но опять же пару дней работает нормально, а потом снова проблема возвращается. Не пойму, почему какое-то время работает, а потом появляется проблема. Наведите на мысль, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon R7 360 Под нагрузкой пропадает напряжение на памяти
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 18:08
проверь входной резистор по питанию шим
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 18:11
а, да, я даже никакой документации не нашел на этот шим, не знаю распиновку. Никто не видел в сети? Купил партию на авось, поскольку ключи с виду нормальные.
Вы думаете, питание самой Шим моросит?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 19:14
похоже что аналог RT8120, тут же писали (на vlab) что подходит. осликом бы посмотреть что творится и по питанию и по выходам
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 20:15
uP1542 аналог еще вроде. Короче достал карту, хотел посмотреть, что с напряжениями происходит в момент выключения питания памяти, а она работает опять. Скорее всего снова дефект повториться. Буду гонять и ждать, а потом уж и сделаю замеры.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:45
Ну вот, снова 2 вечера поиграл и откинулась.
Замеры в вольтах на выводах up1529q следующие:
без нагрузки -> когда отключается питание памяти:
1 - 13 -> 11,48
2 - 2,64 -> 0,03
3 - 0,18 -> 0,19
4 - 10,35 -> 0
5 - 12,13 -> 12
6 - 0,58 -> 0
7 - 1,39 -> 0,94
8 - 1,47 -> 0,03
Если принять, что распиновка соответствует RT8120, то питание самой мс фактически не отличается и я полагаю, что резистор по ее питанию тут не при чем.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon R7 360 Под нагрузкой пропадает напряжение на памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 23:15
Заменил ключи с донора. Работает 3 день. Странно конечно, поскольку родные транзисторы звонятся нормально. Ну посмотрим, пока тему закрою как решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ600SXS просаживается напряжение под нагрузкой
Remzona
09 июл 2021, 15:56
Remzona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Delta от Lenovo проседает напряжение под нагрузкой.
Costabrava
16 авг 2022, 10:08
denn_kirov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon RX 6700 XFX SPEEDSTER SWFT309 уходит в черный экран под нагрузкой
[ На страницу: 1, 2 ]
hyliganus
35
5475
02 апр 2023, 13:52
hyliganus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AMD Radeon RX 580 8GB Не подымается напряжение GPU
coolcat
14
3686
16 мар 2021, 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Club 3D GTX550 пропадает изо под нагрузкой.
Dangol
17 янв 2018, 03:13
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
