Текущее время: 29 июн 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: gtx 780
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 00:08
Проблема в том что компьютер при нагрузке вырубается или видеокарта уходит в защиту (насколько я понимаю ибо крутяться на макс куллеры), при чем выключения рандомны то несколько часов ни одного при макс нагрузке то один за другим прямо при запуске игры. Видеокарта gtx 780 прогнав фурмарком все работало стабильно но после проверки mats mods тестом 2 мб битой памяти, может ли это вызывать выключения компютера во время нагрузки играми и тд?
тут результат теста
mats version 367.38. Testing GK110B with 3072 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 2 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 63: 32] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0 0
FBIOF[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
B000 B001 B002 B003 B004 B006 B007 B011 B012 B013 B014 B015
Read Error Count: 0
Write Error Count: 2
Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
B000 1 0 0
B000 1 0 0
B001 1 0 0
B001 1 0 0
B002 1 0 0
B002 1 0 0
B003 1 0 0
B003 1 0 0
B004 1 0 0
B004 1 0 0
B006 1 0 0
B006 1 0 0
B007 1 0 0
B007 1 0 0
B011 1 0 0
B011 1 0 0
B012 1 0 0
B012 1 0 0
B013 1 0 0
B013 1 0 0
B014 1 0 0
B014 1 0 0
B015 1 0 0
B015 1 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL
0000006180 ffffffff ffff0720 ffff0720 ffff0720 0000f8df WB0020 0000 000
0000006188 ffffffff ffff0720 ffff0720 ffff0720 0000f8df WB0022 0000 002
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
 Заголовок сообщения: Re: gtx 780
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:17
Ну логичным решением будет перекатать эту память, для начала. Вообще поведение похоже на отвал гпу. Не встречал еще при умирающей памяти включение кулеров на максимальных оборотах, а вот при отвале- постоянно
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 19:06
Похожая ситуация наблюдается на многих msi gtx 760. Умирающий преобразователь питания шины PCI-E. Карта под нагрузкой вырубается и включает кулеры на максимум. Попробуйте, для начала, посмотреть какие напряжения на ней есть при отключении.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 21:47
Заблокирован
Память с ошибками не должна вызывать выключение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 08:41
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Короткое замыкание GTX 780 референс
unix
16
5649
03 дек 2015, 22:54
unix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправную GTX 780 Ti куплю.
в форуме Куплю | Buy
orbit
19 янв 2019, 12:47
Zxxjokerxxz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 780 TI странные артефакты
duga
12
5790
24 дек 2016, 21:14
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 780 умерла после ремонта
[ На страницу: 1, 2 ]
Joke®
31
8351
22 сен 2018, 13:04
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Stormrage и гости: 24
