gtx 780 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=99323 |
Sherlock_holmes773 [ 06 фев 2020, 00:08 ] | |
Заголовок сообщения: | gtx 780 |
Проблема в том что компьютер при нагрузке вырубается или видеокарта уходит в защиту (насколько я понимаю ибо крутяться на макс куллеры), при чем выключения рандомны то несколько часов ни одного при макс нагрузке то один за другим прямо при запуске игры. Видеокарта gtx 780 прогнав фурмарком все работало стабильно но после проверки mats mods тестом 2 мб битой памяти, может ли это вызывать выключения компютера во время нагрузки играми и тд? тут результат теста |
dikabraz [ 06 фев 2020, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gtx 780 |
Ну логичным решением будет перекатать эту память, для начала. Вообще поведение похоже на отвал гпу. Не встречал еще при умирающей памяти включение кулеров на максимальных оборотах, а вот при отвале- постоянно |
Raptor_3000 [ 07 фев 2020, 19:06 ] | |
Похожая ситуация наблюдается на многих msi gtx 760. Умирающий преобразователь питания шины PCI-E. Карта под нагрузкой вырубается и включает кулеры на максимум. Попробуйте, для начала, посмотреть какие напряжения на ней есть при отключении. |
azamatik05@mail.ru [ 07 фев 2020, 21:47 ] | |
Память с ошибками не должна вызывать выключение |
