Текущее время: 03 июн 2024, 17:53
Юрий13
Заголовок сообщения: MSI Radeon R7 360 Под нагрузкой пропадает напряжение на памяти Добавлено: 02 фев 2020, 18:06 |
Приветствую, товарищи. Суть вопроса: карта поступила с отсутствующим напряжением питания 1,5в на памяти, на гпу есть. Заменил шим up1529q, напряжение появилось, карта стартанула и работала примерно пару вечеров под нагрузкой в танках. На след день, комп включился нормально, но при запуске любой 3д нагрузки практически сразу же пропадает напряжение на памяти. Точнее падает до ~0,37В, естественно комп зависает. Помогает выкл-вкл. Напряжение опять появляется, но повторяется картина с 3д нагрузкой. Менял шим еще раз, думал, что брак. Но опять же пару дней работает нормально, а потом снова проблема возвращается. Не пойму, почему какое-то время работает, а потом появляется проблема. Наведите на мысль, пожалуйста.
TheTopSRUS
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon R7 360 Под нагрузкой пропадает напряжение на памяти Добавлено: 02 фев 2020, 19:14 |
Сообщения: 24 Откуда: Нефтекамск
Юрий13 писал(а): документации не нашел на этот шим, не знаю распиновку. похоже что аналог RT8120, тут же писали (на vlab) что подходит. осликом бы посмотреть что творится и по питанию и по выходам
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon R7 360 Под нагрузкой пропадает напряжение на памяти Добавлено: 05 фев 2020, 14:45 |
Ну вот, снова 2 вечера поиграл и откинулась. Замеры в вольтах на выводах up1529q следующие: без нагрузки -> когда отключается питание памяти: 1 - 13 -> 11,48 2 - 2,64 -> 0,03 3 - 0,18 -> 0,19 4 - 10,35 -> 0 5 - 12,13 -> 12 6 - 0,58 -> 0 7 - 1,39 -> 0,94 8 - 1,47 -> 0,03 Если принять, что распиновка соответствует RT8120, то питание самой мс фактически не отличается и я полагаю, что резистор по ее питанию тут не при чем.
