https://vlab.su/
amd r9 380 4gb powercolor греется в простое 63 градуса
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=99547
Страница 1 из 1
borik8397 [ 12 фев 2020, 02:18 ]
Заголовок сообщения:  amd r9 380 4gb powercolor греется в простое 63 градуса
Здравствуйте, карта скорее всего после майнинга, термопаста поменяна. Это не майнер, начинает греться сразу после старта то-есть даже в BIOSе.В простое 63 градуса, загрузка карты нулевая. Под нагрузкой в furmark 72гр. Пробовал откатить Bios видеокарты на стоковый, не помогло. Подскажите где копать :wo_ol:
madking [ 12 фев 2020, 04:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: amd r9 380 4gb powercolor греется в простое 63 градуса
какая термопаста?
вентиляторы крутят?
vitok70 [ 12 фев 2020, 04:57 ]
Если охлад стоит без перекоса и трубки целые, вентеля крутят с нормальной скоростью т.е. подшипники на них целые то посмотреть какая напруга в простое на гпу, возможно кто то ковырял биос неумело или специально задрал напряжение в этом профиле, можно биос карты перешить на заводской.
borik8397 [ 12 фев 2020, 10:20 ]
madking писал(а):
какая термопаста?
вентиляторы крутят?
Термопасту 3 раза перемазывал разную не в ней дело. Вентиляторы в простое 700 об, в нагрузке на полную крутятся.
pEEp [ 12 фев 2020, 11:04 ]
borik8397
Снимаете СО и тщательно ее инспектируете (трубки и стыки трубок с ребрами). Если найдете хоть что-то, что может свидетельствовать об ударе (замятие трубки, отошедшие ребра), считайте, что СО "сдулась". При работе попробуйте нагрев трубок - при 70+ градусах ГПУ палец оторвете сразу, если рабочие. Не рабочие - будут тёплыми или терпимо горячими.
Есть возможность поставить для испытания другую - ставьте и смотрите, как ведет себя карта.
borik8397 [ 12 фев 2020, 18:38 ]
pEEp
Спасибо. Дело было в СО поставил с другой видеокарты -температура в норме.
http://www.phpbb.com/
