veineda rx470 8gb нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=99746 |
den0222 [ 17 фев 2020, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | veineda rx470 8gb нет изо |
карта из китая, поднимаются все напряжения ,куллера не крутятся изо нет. смущают низкие сопротивления |
aleksros [ 17 фев 2020, 18:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: veineda rx470 8gb нет изо |
сопротивления НЕ дохлой карты. плохо что нет напряжений возле сопротивлений. с обратной стороны замерьте по 1,8 вольт сопротивление и напряжение на 2,3,6 ногах (а лучше еще и фото с обратной стороны со всеми измерениями) |
den0222 [ 18 фев 2020, 10:13 ] | |
если что еще могу замерить ---------- Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд: ---------- на GS7103 первой ноге POK 3.173 вольта, норм ли? |
dikabraz [ 18 фев 2020, 14:11 ] | |
FM25Q40 котоаря подписана, на ней озвучьте на 8й ноге напругу |
aleksros [ 18 фев 2020, 14:59 ] | |
если обмена на флешке нет - гпу под замену. |
sonsky [ 20 фев 2020, 09:40 ] | |
Лежит точно такая же карта. Пришла с кз по PCEi Экспрес. снял чип кз ушло накатал и поставил новый- рабочий- в итоге. не дает изображение- кулера то хотят крутиться то тут же останавливаются и так цеклично. Пост коды проходят. Поставил второй картой система её видит как вторую но драва не ставит на ней- биос шил менял ничего не помогло- лежит ждет своей участи |
den0222 [ 20 фев 2020, 10:33 ] | |
dikabraz писал(а): FM25Q40 котоаря подписана, на ней озвучьте на 8й ноге напругу 3.3 вольта на ней ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- sonsky писал(а): Лежит точно такая же карта. Пришла с кз по PCEi Экспрес. снял чип кз ушло накатал и поставил новый- рабочий- в итоге. не дает изображение- кулера то хотят крутиться то тут же останавливаются и так цеклично. Пост коды проходят. Поставил второй картой система её видит как вторую но драва не ставит на ней- биос шил менял ничего не помогло- лежит ждет своей участи я слил со своей карты биос. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- попробуй залей |
Даниил76 [ 04 мар 2020, 15:00 ] | |
Здравствуйте. А можно вас попросить сбросить ваш Биос мне на почту "daniilklepikov@mail.ru", не могу читать вложение. В наличии 6 шт. таких карт с названием Onda, ни одну не могу запустить. Пробовал и драйвера менять и теперь гришу на Биос. Заранее благодарю. |
Programer-7 [ 10 фев 2021, 08:45 ] | |
Здравствуйте, не сочтите за наглость, прошу скинуть мне прошивку от данной чудо карточки на почту, буду очень благодарен. 0555077063a@gmail.com Спасибо большое! |
