Текущее время: 13 ноя 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 11:19
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться почему не работают вентиляторы на видеокарте.
Предыстория такая. Принес клиент не рабочую 1060 без родного охлаждения, в итоге видимо замкнул контакты на пине охлаждения, по фото видно. При проверке на стенде, напряжения не поднимались на проц и память, При детальном осмотре был обнаружен сгоревший элемент sq45 он же 2N7002, в любой плате их полно. После замены, изображение появилось, драйвера встали без ошибок, но вот только охлаждение родное не крутит вообще ни как. в начале при включении чуть чуть дергает, еле заметно и все. Обвязку с донора менял. Уже думаю что эти контакты идут на прямую в Гпу, судя по схеме от BoardView 1080 от asus, которая есть в свободном доступе. Может у кого есть какие мысли? Замеры все на фото.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Менял почти всю обвязку на фото, не помогло, мелочевка по показаниям один в один как у донора! Возле пина вентилятора тоже менял диод, без результатно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Добавляю фото расположения конфигурационных резисторов, память samsung K4G41325FE-HC25. дополнительно могу снять дамп bios, если кому пригодится!
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 11:39
смотрите почему нет pwm на кулеры
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 11:46
разъем fan - первая нога это pwm, идет напрямую с гпу. у Вас там 40 ом, наверняка по этой цепи выбило гпу. проверьте осциллографом есть ли там импульсы. попробуйте отследить по дорожкам, вдруг повезло и палитовцы сделали развязку, тогда может в мелочевке проблема. если нет - гпу накрылся по цепи управления кулером.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 12:01
Какие могут быть правильные варианта по альтернативной системе охлаждения?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 12:48
поставить двухпиновые кулера и запитать от постоянки. вот пример в помощь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 18:17
неправильно.
тут должен стоять P-канальный полевик по току хотя б ампера на 2-3.
оно коммутирует по плате 12v.
как тут заработал хиленький да еще и другой проводимости 2n7002 - загадка великая.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 16:12
99 Ом по цепи 1.8 вольт настораживает... (
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 17:04
Парни, выручайте - нужна схема на эту видеокарту. Все сопротивления и напряжения есть, кроме линии 1В и питания проца и памяти. В частности, отсутствует разрешающий сигнал.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 18:45
схемы в свободном доступе нет.
халявы нет.
населена бездушными мехонизъмами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Palit (StormX) GTX 1060 3GB
K7even
07 окт 2021, 19:47
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо
4taket
12
3649
18 ноя 2021, 11:54
fffas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1060 StormX 3GB GDDR5 (NE51060015F9-1061F) номинал резистора
luxorr
17 июл 2022, 21:48
luxorr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 3gb StormX нужны страпы под Hynix
Михей38
05 май 2020, 13:46
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS Palit STormX 1060 3Gb c чипом GP106
Shved-el
11
2992
25 май 2021, 17:26
arturka-125 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 42
