Текущее время: 23 июн 2024, 22:32
timtim1
Заголовок сообщения: Palit GeForce GTX 1070 GameRock, не поднимается частота, всегда 139 мгц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2020, 00:39 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 30 окт 2018, 13:27 Наличности на руках: 11.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Мытищи
У карты умер предохранитель на 12 вольт, кз не было, предохранитель заменил, карта стартует но частота гпу не поднимается выше 139 mhz и памяти выше 410 mhz, посмотрел осциллографом фазы , все фазы работают, каких то аномалий не выявлено , на гпу идет 0.65v на память около 1v , перешивал биос , сносил драйвера , ничего не помогает , бублик и остальные марки крутит , но частота и напряжение не меняется , уже всю голову сломал , помогите советом в какую сторону копнуть
![](images/spacer.gif) |
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1070 GameRock, не поднимается частота, всегда 139 мгц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2020, 00:51 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4005 Откуда: Budapest
timtim1 писал(а): уже всю голову сломал , помогите советом в какую сторону копнуть timtim1 писал(а): У карты умер предохранитель на 12 вольт Фото с обозначением предохранителя который был заменен, и замеры сопротивления + напряжения на дросселях
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1070 GameRock, не поднимается частота, всегда 139 мгц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2020, 03:22 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Когда NVIDIA работает на не-максимальной частоте - в каждый момент времени в GPU-Z можно посмотреть причину - PerfCap Reason. Это одна или несколько из Цитата: vRel = Reliability. Indicating perf is limited by reliability voltage. VOp = Operating. Indicating perf is limited by max operating voltage. Pwr = Power. Indicating perf is limited by total power limit. Thrm = Thermal. Indicating perf is limited by temperature limit. Util = Utilization. Indicating perf is limited by GPU utilization. Какая у вас? Если Pwr - то на INA3221 на одном из токоизмерителей определяет слишком большой ток. Это может быть или в реальности так, или токоизмеритель подгоревший и имеет повышенное сопротивление.
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1070 GameRock, не поднимается частота, всегда 139 мгц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2020, 16:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
timtim1Здесь не очень хорошо: ![Изображение](http://vlab.su/download/file.php?id=141705) Возможно кондерчики так шумят. Еще частоту работы шима посмотрите и сравните с даташитной.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1070 GameRock, не поднимается частота, всегда 139 мгц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2020, 17:02 |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 464 Откуда: Москва
com77 писал(а): Возможно кондерчики так шумят. Еще частоту работы шима посмотрите и сравните с даташитной. Судя по остальным осциллограммам- не откалиброван щуп
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1070 GameRock, не поднимается частота, всегда 139 мгц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2020, 17:05 |
dikabrazМожет быть... Хотя тут явно шимка не тянет: timtim1 писал(а): на гпу идет 0.65v Смд кондерчики можно посмотреть (сопротивление глянуть на них недолго), и питание шимки (смдкондер), если есть по питанию шимки.
