Текущее время: 04 ноя 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Нет изображения на KFA2 RTX 2070 Super
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 15:58
Здравствуйте.
Карта KFA2 2070S, такая.
Изначально было короткое по 1В и 40 ом на 1.8В линии.
Под рукой оказался чип от 2070 не-супер, поставил его, прошил карту.
Теперь нет изображения ни на одном порте вывода.
Карта в диспетчере второй определяется, работает нормально.
С чипом от 2060S ситуация такая же.
Прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на KFA2 RTX 2070 Super
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 17:28
а до этого было?
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
Если вы уверены в том что до этого было изображение, то смотрите предохранитель по 1,8в 3,3в 5в , так же диод шотки, транзисторы, в местах видео выходов
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 23:49
madking писал(а):
а до этого было?
Полагаю, когда-то на этой видеокарте изображение таки было.
При подключении монитора, например в DP, HPD появляется, 3.22В.
Питание есть, 5В на HDMI, 3.3 на DP.
Последний раз редактировалось BrasilBack 24 фев 2020, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 00:45
5В на HDMI
а на DATA линии приходит 3.3В ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:07
полную маркировку чипов напишите. того, что сняли и того, который поставили.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 21:53
Снял TU104-410-A1, ставил TU106-410-A1 и TU106-400A-A1.
Нашел TU104-410, поставил, без изменений.
На другой точно такой же плате ставил TU106, успешно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 18:35
тоже менял успешно на референс платах, но у tu106-400 и tu106-400A id разные, возможно в этом проблема
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 18:44
Прошивка эту проблему успешно решает. Дело, похоже, не в этом.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 00:25
Так то да, транзисторы мелкие проверены?
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на KFA2 RTX 2070 Super  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 22:04
После замены Q656 и Q640 появилось изображение на двух DP. Остались один HDMI и еще один DP.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 RTX 2060/2070 опознать элемент
kinev_aleksandr
14 дек 2019, 21:01
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X нету изображения
Mamania
12 июл 2020, 18:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2070 Super артефакты и ошибка 43
Trio128
17
8592
25 фев 2023, 19:01
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X не определяется
Mamania
28 янв 2025, 12:24
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2070 Super Gaming X интересный случай
Mamania
20 июл 2020, 21:48
Mamania Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andiag и гости: 47
