Текущее время: 01 июн 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: Rx 580 sapphire apw8722a
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:34
Всем доброго времени. Подскажите какой порядок старта у данных карт? На карточке нет питаний гпу, памяти, контроллера памяти и псай. Был обрыв по питанию apw8722a, его на всякий заменил но кроме 12в vcc на нем ничего не появилось.
 Заголовок сообщения: Re: Rx 580 sapphire apw8722a
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 09:48
Недоглядел, оказывается на ноге boot 12вольт. ноги растут от верхнего плеча питания видеопамяти, мосфет как живой но неживой. После замены благополучно выбивает вновь поставленные мосфеты
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 16:40
У вас есть блок питания PCI 12v. Вы проверили все предохранители?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 20:26
Hello, I believe that the initial regulator is NB 671, next to Pci bus.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 Nitro+ данные сопротивления являются нормой?
Harek357
14
4557
18 дек 2022, 13:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 Pulse резистор
Harek357
03 окт 2018, 10:26
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт видеокарты Sapphire RX 580 8GB
multik555
2695
02 мар 2024, 11:04
rmackey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB artifact memory or gpu ?
allas
26 окт 2020, 01:08
boblek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
