Текущее время: 20 апр 2024, 01:53
Vladdiis
Заголовок сообщения: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 16 май 2023, 02:30 |
Зарегистрирован: 18 дек 2022, 08:23 Наличности на руках: 66.16
sazdmitrij писал(а): У меня тоже лежат 2 аналогичные SSD со слетевшей прошивкой (нулевая память). Версия прошивки на них ZD0R3G0F (ZD0R3G5A). А с ssdmp 2.48.0.1_20211210_r_x64 идёт прошивка на VD0R410D. Возможно из-за этого и не чего не получается. А в версии ssdmp 2.59.0.0_20220610_r_x64 идёт прошивка на ZD0R3G5P, и это тоже не то. То есть если бы изначально была ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A), то без каких либо настроек, всё прошилось бы. Зы. на сайте chinafix тоже есть ssdmp для 1135 https://www.chinafix.com/thread-1339227-1-1.html https://www.chinafix.com/thread-1339432-1-1.htmlНо как там скачать, пока не знаю. Там оказалось та же прошивка download/file.php?id=210246
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 16 май 2023, 03:12 |
Зарегистрирован: 12 мар 2022, 01:37 Наличности на руках: 59.10
Сообщения: 41 Откуда: Волгоград
Это печалька. Но один ssd мне удалось восстановить. Оказалось, что для успешной прошивки нужно указать размер диска не больший реальному. Меньше можно. См. видео - Вложение: Video_2023-05-13_062456.zip
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 17 май 2023, 04:27 |
sazdmitrij писал(а): Но один ssd мне удалось восстановить. Оказалось, что для успешной прошивки нужно указать размер диска не больший реальному. Меньше можно. Спасибо. А, что за SSD? M2 nfgm или M2 nvme? Или обычный Сата. Интересно, эта прошивка для какого SPI интерфейса? Если идёт ошибка Spi, то в прошивке нет данных o Spi для М2. Но если логически подумать, то должна быть на три вида интерфейса, может там где то есть опции? ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ---------- sazdmitrij писал(а): Но один ssd мне удалось восстановить Глянул видео, у вас SSDMP.exe 2.58.0.0 а у меня 2.48.0.1 А вы можете скинуть или в личку или сюда, свою версию SSDMP. Был бы очень Благодарен, за ранее спасибо.
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 17 май 2023, 16:36 |
Vladdiis писал(а): А, что за SSD? M2 nfgm или M2 nvme? Или обычный Сата. У меня есть и M2 nfgm и Sata. Оба работают в утилите. SSD M2 nfgm подключал к Sata через переходник. У меня Sata с горячим подключением. Через USB-Sata почему то не всегда прошивка успешно идёт, чистое Sata надежнее. Vladdiis писал(а): Глянул видео, у вас SSDMP.exe 2.58.0.0 а у меня 2.48.0.1 А вы можете скинуть или в личку или сюда, свою версию SSDMP. У меня не 2.58.0.0, а 2.59.0.0_20220610_r_x64 Эту версию SSDMP я покупал здесь за символическую сумму. Мне не жалко её отдать, но это не ко мне. Права не имею такого. Но вам она и не нужна. Эта версия идёт с прошивкой ZD0R3G5P, то есть для контролера rts5735dl / rm1135 с памятью N38A. Сама программа версии 2.59.0.0 от версии 2.48.0.1 отличается только большим выбором вида контроллеров. Например для наших SSDMP кроме rts5735dl можно выбрать и rm1135. А в 2.48.0.1 только rts5735dl. То есть пользуйтесь версией 2.48.0.1, найдите / подберите "правильную" прошивку, и будет счастье. Я нужную мне прошивку, ZD0R3G0F / ZD0R3G5A не нашел. Но путём метода проб и ошибок, прошился с XD0R3C0A. Из утилиты https://www.adatalighting.com/upload/SS ... Update.zip перенес папку B47R в SSDMP, и прошивка успешно прошла. Именно по ней снято видео. Конечно это не родная прошивка, но пока это всё что есть. Не всё с нею для наших дисков в SSDMP работает так как надо. Можно конечно у ADATA попросить более "правильную" прошивку, например ZD0R3G5P для SU650.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 17 май 2023, 19:20 |
sazdmitrij писал(а): У меня не 2.58.0.0, а 2.59.0.0_20220610_r_x64 Эту версию SSDMP я покупал здесь за символическую сумму. Мне не жалко её отдать, но это не ко мне. Права не имею такого.
Тогда в личку. Гарантирую только личное использование. У меня есть полно прекрасных новых рабочих ssd. Тут всё стоит на творческом интересе. И только.. А портить бизнес других мне и самому не нравится, хуже безденежья ничего нет. Я по простил у вас только для личного использования. Пожалуста пожалуста.) Есть она(2.59.00) на том сайте. Там можно зарегаться через QQ, и казалось бы всё просто, но китайцы пока не разблокировали Российские телефонные номера. Может наши отношения двух стран войдут в норм русло, и когда нибудь, всё разблокируют. И проблема с прошивками исчезнет сама собой.) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- sazdmitrij писал(а): Я нужную мне прошивку, ZD0R3G0F / ZD0R3G5A не нашел. Но путём метода проб и ошибок, прошился с XD0R3C0A. Из утилиты https://www.adatalighting.com/upload/SS ... Update.zip перенес папку B47R в SSDMP, и прошивка успешно прошла Попробую этот вариант. Спасибо. Сделал всё как у вас. См скрин. Похоже 2.48.01 не может работать с этим SPI, который у моего диска.) ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 27 секунд: ---------- sazdmitrij писал(а): Можно конечно у ADATA попросить более "правильную" прошивку, например ZD0R3G5P для SU650.
А как попросить? А в свободном доступе нет? Зарегался на Атадата, о диске ADATA SU650 никакой инфы. Наверное всё в архиве.
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 17 май 2023, 23:15 |
Vladdiis писал(а): Тогда в личку. У вас личка не работает. Vladdiis писал(а): А как попросить? А в свободном доступе нет? Зарегался на Атадата, о диске ADATA SU650 никакой инфы Как я понимаю, нужно писать в поддержку.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 17 май 2023, 23:49 |
sazdmitrij писал(а): У вас личка не работает. Исправил.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) [РЕШЕНО] Добавлено: 18 май 2023, 20:18 |
sazdmitrij писал(а): Как я понимаю, нужно писать в поддержку. Что то точно не так. Вообще по нулям. Теперь ошибка -- Step 08 -- Do LLF -> Fail -- Inherit fail(0x0d01) Чего то не унаследовано.) ---------- Добавлено спустя 16 минут 47 секунд: ---------- Vladdiis писал(а): Исправил. Поставил Clear All без галочек слева. И.... Случилось Чудо.) Прошивка SSDMP 2.48.0.1 XD0R3C0AПрошивка прикреплена.
Последний раз редактировалось Vladdiis 18 май 2023, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 18 май 2023, 20:53 |
Vladdiis писал(а): Поставил Clear All без галочек слева. И.... Случилось Чудо.) Я рад за вас. Лично у меня прошивка шла в любых режимах LLF Mode, поэтому я и не мог вам подсказать. Но вы сами нашли.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 18 май 2023, 22:00 |
sazdmitrij писал(а): Я рад за вас. Лично у меня прошивка шла в любых режимах LLF Mode, поэтому я и не мог вам подсказать. Но вы сами нашли. Так, что ваша программа очень помогла. Отсечь все не нужные варианты. Спасибо Огромное!!!
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 18 май 2023, 22:42 |
Хорошая кстати скорость.
Хочу добавить, что программа h2testw определила, что на попавших мне в руки фейковый дисках 80 и 90 гигабайт реальный объём. Да ещё и скорость сильно подала, в конце тестирования.
Для использования их я в Управление дисками отсекал реальный объём, и пользовался тем что есть. Но вот скорость записи / чтения только в начале была нормальная.
А с помощью перепрошивки и объём немного возрос, а главное скорость стала хорошая на всём диске.
Да, и ещё, может кому нужны прошивки на контроллере RL6643, некоторые можно скачать с сайта ADATA, из раздела https://www.adatalighting.com/upload/SSD/SSDFWupdate/RTK/RTK5735/
В нём лежат файлы описанные вот здесь - https://www.adatalighting.com/upload/SSD/SSDFWupdate/RTK/RTK5735/RTK5735.xlsx
Что бы скачать их достаточно в ссылку https://www.adatalighting.com/upload/SSD/SSDFWupdate/RTK/RTK5735/ХХХХХ.zip вместо ХХХХХ подставить имя архива из файла RTK5735.xlsx
Например для последнего архива за 15.05.2023 с именем ADATA XD0R4D06 to XD0R4D07_FW Updater ссылка примет такой вид:
https://www.adatalighting.com/upload/SSD/SSDFWupdate/RTK/RTK5735/ADATA XD0R4D06 to XD0R4D07_FW Updater.zip
Да, и как я понимаю, нужно систематически отслеживать файл RTK5735.xlsx, там могут появиться новые прошивки.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 18 май 2023, 22:56 |
sazdmitrij писал(а): https://www.adatalighting.com/upload/SSD/SSDFWupdate/RTK/RTK5735/RTK5735.xlsx А там N38a случайно нет? Наверно нужно всё скачать и смотреть. Спасибо за инфу!!! ---------- Добавлено спустя 20 минут 57 секунд: ---------- sazdmitrij писал(а): https://www.adatalighting.com/upload/SSD/SSDFWupdate/RTK/RTK5735/RTK5735.xlsx Проверил все файлы. Похоже атадата N38A вообще не использует. Теперь. В старых вроде было, что то. Для B47, эта последняя. Потестировал исправленный диск h2testw_ru.exe. Да скорость записи в начале была 263 по конец упала до 43. См, скриншот. А так всё работает, диск исправный.
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 19 май 2023, 00:30 |
Vladdiis писал(а): А там N38a случайно нет? Наверно нужно всё скачать и смотреть. Сейчас посмотрел, и не нашел. Вроде бы есть в утилите FWUpdate_1.55, но точно не скажу. А что есть SSD с N38a? Vladdiis писал(а): Потестировал исправленный диск h2testw_ru.exe. Да скорость записи в начале была 263 по конец упала до 43. См, скриншот. А так всё работает, диск исправный. Это нормальное падение скорости. С фейковой ёмкостью, насколько я помню, было больше падение. Ради интереса нужно протестировать последний имеющийся у меня диск с фейковой ёмкостью. Кстати как вообще китайцы эту фейковую ёмкость сделали? Например с помощью ssdmp и прошивкой XD0R3C0A такое не сделаешь. Вот хитрожопые китайцы.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 19 май 2023, 08:03 |
sazdmitrij писал(а): Это нормальное падение скорости. С фейковой ёмкостью, насколько я помню, было больше падение. Ради интереса нужно протестировать последний имеющийся у меня диск с фейковой ёмкостью.
Там как бы плачущая ëмкость в 128, Всë, что больше записывается за счëт подтирания данных которые были записаны. С одной стороны гениально, их бы старания да в мирных целях.) Да и подтирание уникально, как бы делает файлы пустыми, т. е. Сам файл который был перезаписан, остаëтся и виден, но не читается. Я долго изучал пока не уловил алгоритм. Этой плавающей ëмкости. Всë хотел понять как это устроено. И купил, дай думаю протестирую, и как уловил, что это подделка, написал в тех поддержку, прикрепил явные доказательства, и они вернуть деньги. Без возврата этого диска. Беседовал с продавцами, оказалось, что они сами не знают чем торгуют, а когда я им доказал, просто скрылись,)
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 20 май 2023, 16:52 |
Скачал я со страницы https://www.chinafix.com/thread-1339227-1-1.html SSDMP, оказалось что это: SSDMP_2.40.0.0_20210722_B17A_ZD1N024T_ZD0R024T Если кому нужна, поделюсь. Vladdiis, вопрос к вам. Запустите пожалуйста для своего диска Realtek_SSD_flash_id и дайте скриншот результатов. Я обнаружил для своего SSD две ошибки в этой программе: ATA: Get FWI failed! Error: 0x51 ATA: Get FID failed! Error: 0x51 И тест до конца не доходит, а так не должно быть. Запускал эту программу для другого диска на RL6468, у него без каких либо ошибок, и тест полный. Вот и хочу разобраться, то ли прошивка не та, то ли проблема в самом SSD.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 20 май 2023, 23:04 |
sazdmitrij писал(а): Vladdiis, вопрос к вам. Запустите пожалуйста для своего диска Realtek_SSD_flash_id и дайте скриншот результатов. RM1135_DEMO_012_M2_2280_4NAND_152BGA_V1.0.0 4122.. DL-5-G. Был размером 2 терабайта. После теста заполнения, стал 0.0, точнее после заполнения стал очень долго определяться, после установки в USB адаптер, сам перешёл в состояние 0.0, определялся как реалек 6643 размером 1 мегобайт. Был прошит прошивкой данной выше. Теперь определяется так. Тест прогой rtl_flash_id v0.15a Drive: 2(USB) OS: 10.0 build 19045 Model: Realtek_sata Fw : XD0R3C0A Size : 104934 MB [110.0 GB] FwStr: [REALTEK_RL6643XD0R3C0A_p_tB47RV5.17] Bank04: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xea,0x30,0x0,0x0 - Micron 176L(B47R) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank08: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xea,0x30,0x0,0x0 - Micron 176L(B47R) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Flash CE Mask : [----+--- +-------] Banks : 0 Channel : 0 CE : 0 Die/CE : 0 Plane : 0 Block/Die : 0 Page/Block : 0 Sect/Page : 0 FullPageSize: 0 MaxCapacity : 0 MaxPECycle : 0 SharedPages : 0 GCFreeLimit : 0 Fabric Bad block list (bank0 only): Later Bad block list (bank0 only): Bank0 BB (Fabric+Later): 0 (0+0)
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 21 май 2023, 03:58 |
sazdmitrij писал(а): Спасибо. У вас ошибок нет. Возможно у меня они из-за переходника m2-sata. А если подключить к usd ошибка станет другой. Надо попробовать подключить на материнскую плату с m2. Подключено, через usb3 переходник. Что на матери, что через usb3, разницы нет. Этот диск медленный. И подключение через режим на матери PCIE, скорости не прибавляет, есть диски работающие на скорости 7000 !!! А у этого максимум 500.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 25 май 2023, 17:31 |
sazdmitrij писал(а): Да, и ещё, может кому нужны прошивки на контроллере RL6643, некоторые можно скачать с сайта ADATA, из раздела https://www.adatalighting.com/upload/SS ... K/RTK5735/В нём лежат файлы описанные вот здесь - https://www.adatalighting.com/upload/SS ... K5735.xlsxЧто бы скачать их достаточно в ссылку https://www.adatalighting.com/upload/SS ... K/RTK5735/ХХХХХ.zip вместо ХХХХХ подставить имя архива из файла RTK5735.xlsx Например для последнего архива за 15.05.2023 с именем ADATA XD0R4D06 to XD0R4D07_FW Updater ссылка примет такой вид: https://www.adatalighting.com/upload/SS ... 5735/ADATA XD0R4D06 to XD0R4D07_FW Updater.zip Да, и как я понимаю, нужно систематически отслеживать файл RTK5735.xlsx, там могут появиться новые прошивки. Атадата всё успешно заблокировали.) ---------- Добавлено спустя 12 минут 31 секунду: ---------- Интересная взаимосвязь ссылки работали, уж год точно.И как разместили их в этом форуме, и на юсбдев. То их просто заблокировали.)Делаем вывод.) Все проблемы созданы сознательно с какой то целью, тут цель понятна, Бизнес. Люди создают проблему, что бы продавать решение. Разряд: теневые течения бизнеса. Которые эффективно создают плохое отношение. Поэтому и теневые. Изначально бизнес, был решением проблем, которые ими и были созданы.) А врать, это идти против совести. А совесть является Высшим Сознанием, отвернувшись от которого, человек впадает в безумие, что и названо тёмным. Ищим неисправности во всём.) Свет-читаемые данные, тьма - не читаемые данные. И можно легко всё перепутать, горку с ямой, белое чёрным, хорошее с плохим, боль с удовольствием, начало мужское с женским, и т.д.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 31 май 2023, 01:37 |
Vladdiis писал(а): Интересная взаимосвязь ссылки работали, уж год точно. И как разместили их в этом форуме, и на юсбдев. То их просто заблокировали.) Снова работает. Наверно периодически отключается
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 31 май 2023, 11:47 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1239 Откуда: Vladivostok
Vladdiis писал(а): Снова работает И 25 мая работали - проверил специально ) Вот только на интел прошивки там и запаха нет (
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 01 июн 2023, 03:57 |
jonpim писал(а): И 25 мая работали - проверил специально ) Вот только на интел прошивки там и запаха нет ( Там по этим ссылкам нет и не было N38a. У вас совсем другой случай. Тут нужны эксперименты, память бывает разной маркировки.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 01 июн 2023, 12:39 |
Vladdiis писал(а): Тут нужны эксперименты, память бывает разной маркировки. Без прошивок никакие эксперименты не помогут ) , важна не маркировка а fid . Только дампы SPI сравнивать и ковырять пока .
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 02 июн 2023, 03:35 |
jonpim писал(а): Без прошивок никакие эксперименты не помогут Интел старое название, теперь микрон. Я когда восстанавливал флешки, то идеально подходило и то и то. Я же вам писал: Главное, что бы чип опознавался, а память дело техники. И к тому же там есть n38а. Эти файлы в прошивке для того, что бы на одной и той же прошивке задать необходимую конфигурацию. Есть в прошивке. Flash027 = CTH12029; PF29F01T2ALCQK1; 1; 1; 4; 1032; 11; 9216; 32; 18592; 266; 0x1; 96; 89, D3, AC, 32, C6, 00, 00, 00; 0x8C000015; 0x061d4012; 6; 0; 2; 3DQ; 1; xxnm; 1024Gb; N38A; Flash028 = CTH12030; PF29F02T2AMCQK1; 2; 1; 4; 1032; 11; 9216; 32; 18592; 266; 0x1; 96; 89, D3, AC, 32, C6, 00, 00, 00; 0x8C000015; 0x061d4012; 6; 0; 2; 3DQ; 1; xxnm; 2048Gb; N38A; Flash029 = CTH12031; PF29F04T2ANCQK1; 4; 1; 4; 1032; 11; 9216; 32; 18592; 266; 0x1; 96; 89, D3, AC, 32, C6, 00, 00, 00; 0x8C000015; 0x061d4012; 6; 0; 2; 3DQ; 1; xxnm; 4096Gb; N38A; Flash030 = CTH12032; PF29F08T2AOCQK1; 8; 1; 4; 1032; 11; 9216; 32; 18592; 266; 0x1; 96; 89, D3, AC, 32, C6, 00, 00, 00; 0x8C000015; 0x061d4012; 6; 0; 2; 3DQ; 1; xxnm; 8192Gb; N38A;
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 02 июн 2023, 08:49 |
Vladdiis писал(а): И к тому же там есть n38а. Нет там этой прошивки )
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 02 июн 2023, 13:12 |
jonpim писал(а): Нет там этой прошивки ) У вас: 29F0 8T2A0CQK1 Тут: PF29F0 1T2ALCQK1 У вас указан размер 1 тб. Тут: PF29F0 8T2AOCQK1 8тб. У вас: 29F0 8T2A0CQK1 8тб а не один. И похоже вы ошиблись в определении памяти. Вы писали. ---"" Маркировка 2 нанд чипов acelw2213n38a-h ( по научному гуглопоиску это intel 144L QLC 1TB 3D NAND 29F08T2A0CQK1 )""--- Похоже ошибка!!!
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 03 июн 2023, 02:57 |
Vladdiis писал(а): acelw2213n38a-h Маркировка чипов памяти, случайная, вот, что придумали то и написали. acel w 2213n38a-h. Такая память встречается у SM контроллеров. Например: Контроллер: YS9082HP Память: 82P2P1N0723 ACEL2225N38A-H. И ACEL W2201N38A-H. Если детально изучать, то память от sm контроллеров поставили в реалтек 1135. Но например ACEL W2201N38A-H опознаётся как B47R. Что именно в вашем варианте остаётся только гадать.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 03 июн 2023, 06:16 |
Vladdiis писал(а): И похоже вы ошиблись в определении памяти. Оболочка мптула не ошибается )) но прошивки все-таки нет .
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) Добавлено: 03 июн 2023, 16:46 |
jonpim писал(а): Vladdiis писал(а): И похоже вы ошиблись в определении памяти.
Оболочка мптула не ошибается )) но прошивки все-таки нет . Может когда то появится в будущем. МпТул 2.48. вообще чудом появился, наверно у кого то была регистрация на QQ. Но 2.59 имеет тоже функционал. Прошивки у АтаДата, но на N38a, как видно из списка.. никогда не было. Но полно у на см контролерах. У вас не стандарт. Можно конечно подождать лет 10. Может ситуация изменится. Удачи. Пока. ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- Vladdiis писал(а): Маркировка чипов памяти, случайная, вот, что придумали то и написали. jonpim писал(а): Оболочка мптула не ошибается )) Похоже на вариант выше.) У меня та же ситуация, написано одно на микросхеме и этого никто никогда не видел, но мп тул их определяет по своему. Я теперь только Бренд покупаю, и без разницы.. что дороже. На деле получается всё совсем на оборот. На дешёвую покупку уходит море внимания, а с дорогой купил и забыл.)
