Текущее время: 21 ноя 2024, 14:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 10:06
WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит, SMART почти как у нового, секторов поврежденных нет. Если подключить винт к комп и сразу запустить тест поверхности Victoria то секунд 10 идет быстро, сектора быстро читаются, но после сектора начинают читаться очень медленно. Это работает на любом участке поверхности. Винчестер в простое чем то загружен, гремит головами, дрюкает поверхность
Я так понимаю что то не нравится ему в поверхности пластит и он сам пытается решить свои проблемы :-)
Смущает хороший SMART
Lifeguard выдает ошибку на быстром тесте
Если делать то делать, плохо получится само
 Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 13:18
похоже с самими головками проблема.
https://habr.com/ru/articles/436806/
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 21:21
mosfet666
Смысл сей темы? Выход у вас по сути только один - специалист с PC3к, или винт на полку.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 23:30
В утиль винт
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 12:08
Странный винчестер если запустить тест поверхности то 23 секунды читает поверхность идеально, скорость бешеная, внезапно дико тупит, но если нажать кнопку RESTART WD он перезапускается и продолжает тест поверхности на большой скорости еще 23 сек :-) и так до бесконечности.
Тут явно не головы виноваты, что же они тогда читают поверность идеально?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 14:03
формат ему сделайте
тупить перестанет точно
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 14:48
BOBAH4IK писал(а):
формат ему сделайте
лучший совет
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 14:52
mosfet666 писал(а):
учший совет
Лучший совет это
Был у меня такой , он занимался своими подпрограмами , на внешние запросы отвечал в свободное время . :-):
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 16:23
Да я уже выявил причину: небольшая область поверхности нечитабельна, в остальном поверхность хорошая, головы живые читают быстро. Почему он настолько тупой что по своей воле не хочет ремапить? сутками стоял и дрючил эту поверхность. Надеюсь его отпустит и он перестанет самостоятельно фигней заниматься, отсюда и дикие тормоза
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 16:57
ну так выключить самотест.
https://softoroom.org/topic91103.html
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 16:59
Все заработало :-) 180мб/с выдает, бошками елозить перестал. До выключения самотеста дело не дошло
Кто подскажет как грамотно вывести в отдельный раздел область 2231912040 по 2231915887? сильно не хочется чтобы он туда больше что то пытался писать
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 17:25
Разбить на три раздела , во втором будет эта область . И его сделать невидимым .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 17:46
Так точно не прокатит, винт на 4ТБ, отрезать терабайт сильно круто. Да, скорее всего, он не пишет на каждую пластину поочереди, а скорее поочередно на каждую из пластин, и создаваемый раздел раздел оказывается в начале всех пластин. Ладно, разберемся, смекалка еще не подводила
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 22:24
Смекалка, например, не подсказывала сделать SE на уровне пониже Windows? Может тогда и СМАРТ таким красивым перестанет быть.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 22:42
Это сколько ж часов оно жужжать будет . Жуть . А вот коли с ним WD Marvel работает - вырезать зону из трансляции и все .
badcode :pri_vet:-:
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 23:31
BMA, привет.
В hdparm можно посмотреть сколько времени треба на расширенное стирание этому дивайсу.
WD Marvel - утиль платная. Да и резать зоны - тут надобно некоторое уменье и представленье. Штатные средства надоть сперва испытать, а уж апосля этот хард на кол сажать... :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 23:52
Прошу прощения, тупанул... Мне почему-то показалось, что у автора черепичный VENICE
Беру свои слова обратно
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 08:05
Всегда так делал и бэды были во втором разделе .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 13:50
так-то WD Marvel забанен в России и не купить его.....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 13:58
Версии 2.2 и 2.3 найти можно -будут ли работать с этим семейством - ХЗ .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 04:02
И поделом... Я про Secure Erase Extended талдычу. Это не забанишь. Оное должно быть непременно по спецификации ATA в каждом харде...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 08:40
выше же ссылка на отломанный
криво работает только работа с дефектами... и не работает софт перенос Г-Р
но есть же такая штука как DEF_WD от igor me v2... в которой всё можно отредактировать\склеить\объединить\сгруппировать итд... а потом из файла записать готовое :-)
зоны кстати WD Marvel "кусает" буёво... сразу по всем головам... минизоны вообще не умеет... В этом плане SeDiv гораздо "умнее"
а TREX так уж точно ни кто не отменял :)
.... скажите другое, что если человек со всем этим столкнулся впервые, то ... ну "ящика водки" маловато будет разобраться :-)
зы... я бы тупо треками занёс этот участок в Р-лист с запасом да и всё. 3847 секторов - это десяток примерно...
ну и отключил Slow Response ессесно.
и продал нафиг.........
но рассказывать "как"... ну вот не буду :( ... всё есть тут - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... rt=8920#lt
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 12:47
Сообщение не в тему
не он забанен, а наоборот, сам wd marvel кинул (заблокировал) российских пользователей и на своем ресурсе открыто пропагандирует русофобию за что его просто надо предать анафеме в рунете
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 14:28
REM, да куда уж больше то? И так все направления разложили. Тем, кто чуть в теме и этого хватит. Ну, а кто на паровозе - читать, читать и еще раз читать... И кроликов пытать, пытать и еще раз пытать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 17:05
Вырезать участок без платных прог и обородувания нельзя? 130 секторов он заремапил и там больше проблем не находит, вся остальная поверхность просто в идеале. Думаю оградить этот участок гигов по 100 по краям в неразмеченную зону и пусть там живет. Этому винту я уже ценную инфу не доверю
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 17:23
попробуйте AOMEI Partition Assistant Standard Edition
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 17:25
Надо внимательнее к нему , вдруг будет расти количества бэдов или образовываться в других местах .
А ценное нужно дублировать на разных дисках .
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 18:48
Разработчики с Одессы, всем "москалям" заблокировали программу и не продают. У россиян ума не хватает взломать или подобную написать. Модераторы и специалисты у него на форуме с Крамы и Беларуси, россиян помогают гнобить.
Забыть про эту программу пора.
Если по существу, то дилетанту лучше не лазить в диск такими программами.
Если есть плохой участок, то просто отступите с хорошим запасом не создавая там раздел и будет работать.
Но желательно почистить G и RELO листы от имеющихся там дефектов.
Если дефектов совсем немного, то можно в WDR сканом пройти и скрыть их.
Секторами бесполезно скрывать, будет постоянно новое вылазить, надо все треки, где есть дефекты и соседние дефектовать.
Я как то делал знакомому, диск стал тупить, В самом начале немного дефектов, а в смарте пусто, их просто не отображало, сканировать было лень, и я тупо в Р листе начало по несколько тысяч треков руками занёс по всем головам. И всё нормально стало. Диск ожил и работает.
Но лучше всё равно не лазить, много уже таких было, мол программисты компьютерщики, уж с диском то разберёмся.
Заканчивается всё одним, диск перестаётся совсем определяться, потому что стёрли там ПЗУ или ещё что то.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 23:21
.... для этого есть трекс и пакеты.... умникблянашёлся
стукачкй из каматоза полного вытаскивали.... нашёлся прям тут гурумля
 Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 23:47
Сообщение не в тему
REM
Не заводитесь , сэр .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One 751h (daoza3mb6e0) Жутко, тормозит и зависает с SSD
compace
2113
01 дек 2017, 13:56
AslashA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines m350 (m350) жутко тормозит пос ле обновления bios
denev
28 фев 2016, 14:58
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3208-A) работает но жутко тормозит
в форуме Apple
evgenyjp
14 окт 2016, 11:55
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (LA-6631P) не устанавливается система,жутко тормозит
ger1977
15
2460
08 апр 2020, 13:10
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1 - Жутко тормозит.
в форуме Gigabyte
Galic78
20
2341
16 май 2021, 10:46
Galic78 Перейти к последнему сообщению
