Текущее время: 21 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: Как восстановить Windows7
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 09:01
Из-за BAD-ов слетела система. Сделал клон на другой диск. Испробовал все методы штатного восстановления не помогает. Точка восстановления отсутствует. В система установлено программа, поэтому новая винда не подходит. Как восстановить Windows?
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить Windows7
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 09:54
Dism из под лайвки да sfc
Что-то вроде этого:
dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:X:/sources/install.wim:1 /limitaccess
sfc /scannow /offbootdir=c:\ /offwindir=c:\windows
Буквы и пути нужно с пониманием дела только поправить. Если случай не особо запущенный достаточно будет только второй команды.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 10:33
Я сколько не пытался востанавливать виндовс, 99 процентов не помогает, а если и удается то ненадолго, вот win 10 другое дело.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 16:58
У меня обратная статистика. 99% удается восстановить. Иногда на это уходит не один день, но когда на потоке работаешь с кучей бухгалтерских компов, компами которые управляют чпу и тд и тп - восстановить ось проще чем настроить все заново, восстановить кучу лицензий, сертификатов, логинов паролей и тд.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 14:43
Сделал клон несмотря на BADы? А чем делал?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 10:20
попробуй викторией бады пролечить и ремап сделать.потом только копию снять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k551l_s551l (Windows7) нужна маркировка микросхемы
D-V-A
14 май 2015, 15:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен образ Windows7 Pro OA
uneasy
02 мар 2021, 02:28
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разъёмы под шлейфы, восстановить или заменить?
DimonNT
7055
06 мар 2015, 13:30
olesko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. У кого получилось восстановить подсветку на матрице LCD
Akir1
29 мар 2015, 00:11
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
