Текущее время: 16 окт 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: Seagate ST2000DM001 короткий запуск и остановка
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 14:31
Добрый день,
печально знаменитый Seagate ST2000DM001, Part Number: 1ER164-021, Family: BARRACUDA (Grenada), запускается на несколько секунд, далее три скрипящих щелчка (видимо обращение к БГМ) и остановка, следующий подобный запуск только после снятия и подачи питания.
Звук запуска здесь
PCB 100762568 rev A, проц LSI B41281V0, менялась с донора с прошитым дампом родной платы, ничего не изменилось, одинаковое поведение, что с родной, что с донором. Контакты очищались ластиком до блеска.
В БИОСе и винде не определяется, подключался и в компе, и через USB адапторы хороших производителей, ситуация одинаковая.
При запуске общается с терминалом, ниже два лога, один с подключенным двигателем, другой с изолированными контактами двигателя.
На команды Ctrl Z и Ctrl U не реагирует.
Цитата:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2024.09.27 19:22:29 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
с двигателем
Boot 0x40M
Spin Up
FAIL Servo Op=0100 Resp=0007
0100 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
ResponseFrame 1C40 004C 04B6 3F40 0008 0000 0000 0000 0E2E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 B0A6 EC66 FFFF 2000 1DA7 0002 0000 3A10 0000 3A10 0000 2247 0000 0020 001C 0007 0000
FAIL Servo Op=0100 Resp=0003
ResponseFrame 2280 004D 04B6 3F40 0008 0000 0000 0000 0E2E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 B0A6 EC66 FFFF 2000 1DA7 0002 0000 3A10 0000 3A10 0000 0020
без двигателя
Boot 0x40M
Spin Up
ResponseFrame 1C40 004C 04B6 3F00 0008 0000 0000 0000 0E3A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 B026 E866 B6AF F906 78C6 D17F 02B7 6305 3EA8 132B 0000 0029 0000 0000 001C 0002 0000
ResponseFrame 1C40 004C 04B6 3FC0 0008 0000 0000 0000 0E17 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 B026 E866 B6AF F906 78C6 D17F 02B7 6305 3EA8 132B 0000 0029 0000 0000 001C 0002 0000
Есть ли шансы получить данные при таких показателях? Всё что прочитано об этой проклятой производителем серии Grenada малоутешительно, но прошу спецов откликнутся и оценить шансы. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Seagate ST2000DM001 короткий запуск и остановка
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 15:03
Part Number: 1ER......
он залоченный с завода (терминал)... так что на рс3000
ну и - FAIL Servo само за себя говорит... хана голове\вам
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 18:02
Спасибо! Про залоченность Part Number: 1ER...... пока нигде инфо не попадалась, вот бился бы головой в глухую стену.
Значит всё-таки головки не отвечают, где-то читал что Сигейт с 2012 по 2016 некачественный пластик в конструкции БГМ использовали и он попросту не выдерживал нагрузок, разрушался со временем.
И судя по вашему короткому ответу, видимо решения проблемы нет? Разлочить невозможно и только рс3000 как-то работает с этой серией?
А по звуку запуска, можно сказать, что в механике проблема?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 10:58
Разлочить я могу, допустим. Но нужен рабочий донор, откуда пересаживать БМГ с идентичным предуселителем и геометрией голов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate st2000dm001
iganshan
3231
12 апр 2020, 01:20
Tomset Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 15 3568 (vegas turis 15341-1 91n85) короткий запуск
в форуме Dell
byackafoot
1359
18 сен 2022, 19:53
byackafoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен рабочий dump на st2000dm001 1CH164
murchik1986
12
5555
25 ноя 2017, 14:15
cixuboka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST2000DM001, не определяется ни в системе, ни в БИОС
6485084
24 май 2023, 09:12
hddvrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
cron
