Текущее время: 21 ноя 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: Help SSD Markvision works fine for 5 seconds
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 01:38
Hi, how are you? I have a MarkVision drive with a RM1135 controller and Hynx memory. The drive is read, I see its data, but only for 5/10 seconds, then it seems to disconnect. I disconnect, reconnect and the same thing happens. I need to recover data and this method is very cumbersome and annoying. I measured its power supplies and they are all active and pulsating (I measured with an oscilloscope). It seems as if it is protected by something. Can anyone help me? I can't find any datasheet for the controller or anything. Thank you very much!
 Заголовок сообщения: Re: Help SSD Markvision works fine for 5 seconds
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 02:51
Look at the voltage outputs of the controller. Another thing, sometimes the fault is the memory balls, greetings
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 04:07
It has a lot of pins, and I don't know what each one does.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080TI strange issue - all VRMs works fine but GPU still in reset state
Assassin
2031
04 сен 2021, 21:50
Joe24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help understand how 12V PCI EXT monitoring works
TheMArcos
14 окт 2020, 13:22
Воробей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сканирование материнских плат через Fine Reader
Berkut
3511
08 май 2018, 10:25
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dymok_18 и гости: 57
