Текущее время: 23 мар 2025, 22:04
 Заголовок сообщения: WD3200BEVT - 22ZCT0 восстановление данных
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 19:54
Коллега попросил посмотреть к диску. Интересуют данные или хотя бы диагностика.
Хдд 2.5 wd3200bevt плата 2060-701499-000 rev A .
Собран на:
MARVELL 88I6745N-TFJ1
SMOOTH L7206 1.2
Диск при включении раскручивается попробует головка тронуться с места и все. (перестает крутиться). Компом, через переходник SATA-USB не видится.
У кого то есть опыт работы с даным диском? Платформой? Как грамотную диагностику?
Хороший человек поделился инфой
Сообщение не в тему
В WD терминала, как в сигейтах чи самсунгах нету. Ищи программу WDMARVEL (из старых версий, где в бете было еще не все закрыто - 2.3 например) и изучай ее возможности, и как устроен диск. Но приходится несколько месяцев позабавиться на рабочих и не очень нужных дисках, чтобы понять что там и к чему. По сути это приложение-ATA-терминал, позволяющий передавать команды через стандартный интерфейс накопителя. Возможности ремонта этих WD через ATA-терминал достаточно велики: можно слить полностью все модули служебной зоны, форматировать ее и залить (через несколько закрученную сраку) обратно на диск, можно менять карту голов, читать/писать F/W, делать что-либо с транслятором, паспортом, дифект-листами то что. Но чтобы этим всем научиться ремонтировать, а не ломать диск - нужно очень много времени. Любое неправильное действие может заставить забыть о данных на всегда! Автор: Jael.Dace http@s://gsm.in.ua/conversations/wd3200bevt-22zct0-proba-vidnovlennja-disku.349/#convMessage-2106
Где взять хорошую WDMARVEL ? Нашел комп на 478, но он не имеет саты встроенной. Можно ли использовать расширение платы PCI на SATA ?
Вот фото диска. И звук который есть при запуске
p.s Немного опыт есть. Когда-то, я делал SWAP плат между дисками. Считывал прошивку SPI флешки, дальше через PC-3000 мне сам дамп разлочивали и делал инициализацию в терминале на новой плате.
 Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT - 22ZCT0 восстановление данных
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 22:01
.. 22zct0 - это Denali....старьё ... писец...
там 4 башки.... чё вы от него хотите... ну согнулись... на блины не заезжают... дальше чё...
меняли когда то головы? донор есь? чирик чувак платит?... нет?...
http://www.k9211076.beget.tech/HDD/2.3_beta.7z
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 22:15
Судя по звукам REM абсолютно прав . Головы ( или какая то голова ) "улучшились" .
Вложение:
Такой же чумоид . Собран из пластин разной отбраковки и , естественно , разной ёмкости . 180-кой стал после отключения ОДНОЙ из 4-х голов . Если память не изменяет - нулевая и издохла . Брахлоид после вивисекции стал тестовым и работает уже год пятый или больше .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 08:53
да уж... попробуй найди сейчас такого донора.... живого....
2008-й год... и сделаны были из _авна...
предыдущая модель Aries... 80 гиг... и тоже 4 головы... такой же "жёлтый ))))... 20-ть грубо на голову).. типа))
только нифига.... на одной типа 25.... на другой 15
шедевр !!!!! и блин тоже есть такой в "работе"... с переходником USB... как большая флэшка )))))))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление WDC WD3200BEVT-22ZCT0 Wdmarvel. Первый раз, общие вопросы.
Buger
19392
10 окт 2018, 18:48
darkll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите вернуть к жизни !!! WDC WD3200BEVT-00A0RT0 Mariner
GarikXP
26 фев 2019, 22:10
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T111 восстановление данных.
в форуме Samsung
8l8ks8y
10 авг 2015, 07:32
qiq77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление поврежденных данных
Sandu
31 дек 2017, 11:47
akm7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. восстановление данных в прошивке
в форуме TP-Link
hakingro
26 фев 2018, 17:38
hakingro Перейти к последнему сообщению
