Текущее время: 20 апр 2025, 14:17
 Заголовок сообщения: HDD Samsung ST1000LM024 переворот разъёма питания 5 - 12V
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 23:14
Доброго времени всем, прошу поделиться соображениями по теме. Случайно :cry_ing: воткнул разъём 4PIN не той стороной на переходной колодке, в итоге диск получил 12 вольт вместо 5... Пошёл дымок. При вскрытии обнаружилось, что пыхнуло три элемента: микросхема TLS2602 (3) маленькая микросборка (2) и smd конденсатор крупный треснул (1) видимо шунтирующий питание. Диск в отличном состоянии (был), надо бы восстановить... что говорит практика, есть ли смысл искать эти элементы, чтобы заменить? Ведь не факт, что только в них проблема... если искать плату идентичную - нужно ли её адаптировать к диску, если она будет точно такой маркировки? Может есть ещё варианты решения этой проблемки, прошу подсказать
 Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung ST1000LM024 переворот разъёма питания 5 - 12V
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 01:11
Ищи точно такую же,максимально 1в1,с этой епромку пересади на донора.Если не получится,пробуй восстанавливать родную
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 11:25
Спасибо, вот нашёлся практически такой же, но немного разные индексы (отмечены цветом на обоих). Насколько они критичны, или это без разницы - только епромку пересадить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 12:00
не, не так.... ревизия платы такая же должна быть... на самой плате вытравлена... M8_REV XX
вот этот XX очень важен... разные процы\мутаторы\память...
а на фото у вас абсолютно разные винты... первый Сххх, второй Еxxx... наклейка внизу банки.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 12:27
Ага,уловил, спасибо. Нашел M8_REV.03 на плате, и на бумажном стикере дублируется похожее - W3 REV.3
---------- Добавлено спустя 50 минут 17 секунд: ----------
А скажите пожалуйста, это точное соответствие ревизий необходимо лишь для сохранения информации, имеющейся на диске - или может быть замена на плату с такого же диска другой ревизии, если не нужно сохранение информации а просто нужно восстановление работоспособности?
Или же в любом случае необходимо соответствие? (при условии переноса епромки, если необходимо)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 13:48
ну смотрим\читаем на проц... на память... в терминале первая строка мутатор )))
rev 3 проц 9322 мутатор 2957
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 13:54
А сам гермоблок разве не унифицированный конструкционно, чтобы изначально подходил под все ревизии при изготовлении на заводе? Я конечно в это не вникал, но по простой логике предположил, что разница появляется лишь в записях в епромку, и, если её пересадить - то по идее диск будет работать, хотя старая инфа будет утрачена...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 14:03
нет... каждые пол года\год всё менялось
последние по моему были Fxxx... там вабще другой проц... память BGA и мутатор головы другие.
так что ищите такй - же.. такую же плату
СообщениеДобавлено: 16 фев 2025, 22:01
Если подберете подходящий плату и после этого если диск застучит, тогда вероятнее всего блок магнитных головок вышел из строя (цифровой операционный усилитель-коммутатор).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 14:19
По идее не должен, был с отличным смартом до подключения с ошибкой разъёма
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 21:44
В том то и дело вместо 5В подали 12В, и у Вас сгорел драйвер крутилки и в блок магнитных головок произошло пере напряжение. Если Вы Garry_100 счастливчик тогда Вам крупно повезло. Вашем случае нужна плата управления именно M8 (чтобы крутилка и проц совпадал).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2025, 18:04
Нашёлся таки донор с точно такой ревизией, сам он стучащий (как сказали - ещё не включал) буду пробовать имплантировать в пациента :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 58 секунд: ----------
Сначала подключил донора к мат. плате добавочно к системному диску: донор не даёт загрузить ОС системному, ПК в биос входит, но сам донор в биосе не отображается.
Переставил платку с донора на пациента - та же картина. По идее, есть неисправность и в самой донорской платке. Как определиться с причиной такого подвисания, переставлять флешку с оригинала на донор или пока не нужно?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 00:59
что значит не нужно....тот М8 а тот М8Е
и терминал подключить... что там - forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5475&start=0&limit=1&m=3#1
да... на М8 скорость 57600
+ у вас крутилка сгорела... а она питает комутатор... если ему хана (50\50) то он и крутится не будет )))) и напишет в терминал чёнить типа - комутатор эррор... может быть ))) если тот вабще не в коротком )))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 14:01
Понятно, спасибо. Ещё подумал, что не лишне было бы перед снятием флешки с донора и его потестировать через терминал, может что-то дополнительно прояснится. У меня есть обычный программатор CH341A и USB to TTL YP-01, оба подойдут, или есть разница?
Также я вычитал, что для самсунгов есть своя утилита для этого дела, называется Samsung Drive Diagnostic Utility (Hutil) или в этом случае лучше утилиты по вашей ссылке?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 17:59
Garry_100 писал(а):
Hutil)
... он кончился давным давно... на самсунгах...
у вас же seagate ))))))))) ... купленный самсунговский "крокодил" ))))))
давно это было.... 12-13-й год ))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3730
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На материнской плате GA H55M-S2 К/З по 12v линии дополнительного разъёма питания.
в форуме Gigabyte
Sherzod 9785
23 июн 2022, 13:39
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ST1000LM024 низкая скорость записи
chester8519
6091
13 окт 2016, 16:55
chester8519 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ST1000LM024 что можно сделать через терминал?
igor.kts32
3705
13 сен 2018, 12:28
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ST1000LM024 - многочисленные BAD
EBM
12
3876
11 апр 2020, 15:38
stalevar34 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
