Текущее время: 14 апр 2026, 16:26
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: WD WUH721818ALE6L4
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 23:44
2 винта с одинаковыми симптомами, в биосе определяются, в диспетчере устройств не видятся. В Cristaldiskinfo информация не полностью вычитывается. Через CH34G подсоединится через точки на плате и боковые контакты со стороны разъёмов законектится, там молчание.
 Заголовок сообщения: Re: WD WUH721818ALE6L4
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 17:26
ATA команды какие доступны и что говорит
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 21:31
.... опять хитачи большой... только позавчера тема была (((((((((
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 22:49
REM
Мне попадался той же серии ( обрати внимание на модель , WD даже не напоминает ) . Так вот варь написана так ( ну или глюкнула ) - бэды записывались в G-SENSOR .
Тихая семья , стацкомп , бабушка фильмы смотрела с него и ногами не пинала .
Куда мы катимся с этой мировой оптимизацией ....
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 09:28
его ещё можно починить, в Linux у тебя больше шансов что-нибудь увидеть, попробуй gparted или другие утилиты, Windows иногда бывает капризным, товарищ
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 21:40
В mhdd и Виктории видится, при сканировании восклицательные знаки.
В винде видит винт, но не может создать раздел.
Под виндой почему то не получается в режиме pio запустить. Специально поставил на старую мать в режиме ide win7 64bit.
Под линухой что-то загрузочное ещё попробую поискать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 22:09
Это WD ARH7 или HGST-CCB (Common code based).
WD Ultrastar DC HC550.
Просто так, к нему не подойти.
У винта разрушен транслятор.
Что-то можно сделать, используя Niagara.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 03:14
Vic-42 писал(а):
используя Niagara.
https://files.hddguru.com/download/Software/HGST/
... но это сложная штука... и не знаю, сможет она пересчитать транслятор\нет.... у него запись OFF , это значит какойто WRT не пишется\читается.........
какой то голове хана похоже... а может гелий выпустил ))))))))
... а вабще, 5600 часов наработки..... это вабще не о чём.... и года нету (230 дней).. он новый :-)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 08:24
В инете есть утилита
e6logreader.rar
она расскажет о пациенте.
Сейчас этот форум просматривают: RostovGhost и гости: 6
