Текущее время: 15 ноя 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: Seagate 7200.9 ST3160811AS очистка G-List и Alt-List и сброс S.M.A.R.T.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 20:16
Помогите, есть диск Seagate 7200.9 ST3160811AS. Нужно у него полностью очистить G-List и Alt-List, потом сбросить полностью S.M.A.R.T. и в конце пересчитать ретранслятор без учета G-Listа и Alt-Listа. UART есть. Подскажите, что надо для этого сделать, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate 7200.9 ST3160811AS очистка G-List и Alt-List и сброс S.M.A.R.T.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 09:06
Тут два варианта .
1 Запустить selfscan .
То бишь сохранить APP, CERT, CERT TBL, OVERLAY и VENDOR . Запустить selfscan и по окончании залить кое что сохранённое обратно. Уйдёт на скан меньше суток.
2 /1
N1
Просто сбросить смарт.
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 18:25
Просто сбросить S.M.AR.T. на нем легко, только вот не знаю, очищается ли при этом G-List и ALT-List? Просто с F3 дисками Seagate там всё легко, просто i4,1,22. А тут это не работает, это семейство до F3, тут он это команду не принимает. Так что расскажи пожалуйста про первый вариант поподробнее. Данных на диске если что нет, по времени ограничения тоже в целом нет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 18:33
Я столько букв не осилю.
ТАМ читать надо , но много.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 11:12
Китайпрогу STComTools F3 в руки, сохранить служебку с блинов диска вместе с ром, попробовать пнуть на селфскан, в зависимости от износа может пройти может не пройти, но будет по смарту новым.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 21:42
Наконец то дошли руки, запустил селф скан, нашел команду:
1) Ctrl + z
2) N2,,22
3) Ctrl + t
Шел всего часа 4 примерно, в конце написано было: "endok 99", но в итоге диск не определяется, в терминале пишет: "Err read app code", потом: "F>", и никакие команды и сигналы не воспринимает, вообще ноль реакции. Читающая головка щелкает один раз при старте, потом щелчков нет. Что можно, сделать, чтобы ожил?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 08:43
Залить служебку , которую Вы сохранили , обратно.
Надо было
1) Ctrl + z
2) N10,,22
3) Ctrl + t
Это служебку не трогает.
Если же N2,,22 то перед этим диск загоняется в режим F.
Из этого режима в память грузятся сохранённые APP, CERT, CERT TBL (слитые таблички надо готовить перед этими действиями , переставив на другое место часть в HEX редакторе).
По окончании диск всё сам на блины запишет.
Оверлей и прочее заливаются на диск после завершения selfscan.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 08:27
На нем в служебке дело и было, она уже тяжело читалась. Файлы сохраненные есть, только как вывести дичк из F режима или хотя-бы заставить его реагировать на что-то?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 09:38
Выложите что сохранили. Посмотреть охота.
Вложение:
А из F подгрузить в память диска нужное
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 19:23
Ищите в интернете "лечение мухи ЦЦ" на эту тему много статей с картинками.
Вам видимо это и нужно.
После лечения нужно посмотреть на оф сайте прошивка если есть, то обновить
Можно прогнать ещё командой форматирования весь диск.
Но это рекомендации на будущее на следующий раз.
Сейчас если всё грохнули, в том числе Р лист, форматировать и командой переносить дефекты попавшие в G лист в Рлист.
У сигейтов вроде если проблемы со служебной, её можно форматнуть и она сама восстанавливается, но не полностью, там потом нужно долечить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 21:16
Dymok_18
Диск к F3 не имеет никакого отношения , но ... свой уровень Вы открыли.
Дурь гнать заканчиваем.
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:31
он за 4 года так и не поумнел...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс S.M.A.R.T. и очистка G-List и Relo-List на жестком диске Hitachi Deskstar
Ilya_0307
13 окт 2026, 18:42
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST3250820AS 3.AAE (7200.10) постоянно отрабатывает пендинги
Notserp
29 ноя 2016, 00:01
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется Seagate Barracuda 7200.12
TORM
12254
07 июн 2017, 20:05
akm7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate Baracuda 7200.10 ST3250410AS
pavik16
12
3670
26 фев 2019, 21:58
as08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST3000DM001 . Можно ли изменить скорость шпинделя с 7200 до 5400?
luux1
25 апр 2019, 20:44
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
