Текущее время: 07 июн 2024, 05:48
 Заголовок сообщения: Жесткий диск залит водой
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 13:06
Здравствуйте! Жесткий диск не отображается в биосе. На плате есть следы окисления. Сказали что немного воды попало на ноутбук. На входе 5в. 6-ти ножка стоит Q6 c надписью QP. Что это такое, как проверить? На фото выделил красным.
 Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск залит водой
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 20:28
вы починить диск хотите? если да то
я бы сначала промыл спиртом .
потом посмотрел что в регистрах без гермоблока.
если что то не так - прогрел с флюсом.
а только потом бы ковырялся с платой.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 21:00
Без гермоблока даже исправная плата ничего не даст в регистры, поэтому там будет тоже пусто (без супер-она).
А так скорее всего сгнили переходные отверстия (соединяющие дорожки на слоях) самой платы электроники винта.
Достаточно найти такую же плату например с дохлого винта и пересадить ПЗУ. Установить плату на ГБ винта и он должен заработать.
Это верно, если правильно подберёте плату по коду с узкой наклейки типа *771-820-ххх (820-важно) и обязательно пересадите родное пзу с утопленной платы.
И если влага не успела попасть внутрь ГБ.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 20:27
даст или BUSY или отдаст дефолтный паспорт
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 23:52
После ресета даст дефолтный паспорт, из которого лишь семейство будет понятно.
Интересно что даст дефолтный паспорт из ПЗУ ? Семейство, основную версию вари глянуть ? По-любому без подгрузки оверлеев 13 и 11 делать нечего.
Сомневаюсь что Abduldjalil устроит вариант с бизи или дефолтным паспортом. Наверняка нужен просто рабочий винт или скорее инфа с него, поэтому по-любому понадобится исправная плата для пересадки ПЗУ.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:04
не всегда после ресета . а открученная плата - почти всегда. это один из косвенных признаков
оценки работоспосбности контроллера.
и карта голов будет понятна.
на некоторых варях-семействах нужно 3 модуля.
а мне вообще непонятно что нужно автору поста. данные или ремонт?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 23:58
Вот именно - не всегда, даже "в большинстве случаев". Если плату от HDD Marvell-based без ГБ подключить просто на САТА и попытаться заглянуть в регистры платы какой-нибудь утилитой без подачи ресетов и суперов - не увидим абсолютно ничего. Технологический паспорт увидим лишь после ресета или супера. (Поверьте на слово, я насмотрелся на них в службе RMA WD).
Это если запрос паспорта предваряется сбросом - то да, в регистрах будет DRDY+DRSC и паспорт (технологический) будет отдан утилите без проблем.
Т.е. это ещё вопрос какой утилитой работать с платой, что она подаёт в плату, и какова модель HDD.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 19:23
однозначно так. ничего не подав ничего не получим)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S20-30 (bm5406) Залит, не определяется жесткий диск
silverblades
09 янв 2019, 15:01
silverblades Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV510 (BA92-07045B) залит водой
в форуме Samsung
max76
29 авг 2014, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1 v5we2 ((la-9532p) ) залит водой!
master-hand
16
5990
04 мар 2015, 21:00
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser MA50 (ma50) залит водой.
vdv22
25 июн 2015, 10:46
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (lb59A) залит водой,не включается.
vdv22
05 окт 2015, 08:32
