Текущее время: 02 июн 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: Аналог TLS2605 или поск даташита
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 12:53
Добрый! Пациент Samsung на 1 Tb, модель: ST1000LM024. Сдох так называемый HDD motor controller TLS2605 ( с дырой ). Не могу найти даташит и подобрать аналог. Методом тыка пробовал TLS2505/TLS2602/TLS2502B/TLS2601 мимо :-( На донорах нашелся только один нужный TLS2605 и тот хард был подписан- нет детекта, пики при вкл. поставил на моего пациента та же картина ( до этого полный труп без звуков был). Плииз хелп, инфа нужная, микруху отдельную эту не заказать, ни нашел ни на ебай ни на али...
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
 Заголовок сообщения: Re: Аналог TLS2605 или поск даташита
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 13:17
Плата пациента bf41-00354b? Легко меняется на bf41-00354a.
Ну а если
Цитата:
пики при вкл.
то скорее всего "залипанец". Ну и не плохо было-бы лог старта посмотреть.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 13:59
Да там bf41-00354b 01. Не будет ли проблем с прошивкой итд.?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Главное данным не навредить, не смогу сам отдам спецам у кого PC3000 и специализация больше по хардам:)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 14:25
В смысле с ПЗУ? Так ПЗУ перенести нужно на плату донора.
Только Вам не о том беспокоиться нужно. Если хард окажется "залипанцем", а у Вас не окажется инструмента и опыта по выводу залипших на блинах голов, то подумайте хорошенько прежде чем лезть в гермоблок. БМГ там о четырех головах.
Если что-то из написанного мной не понятно, то лучше
И репутацию сохраните и нервы :-): И возможно отымеете дилерский процент :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 14:32
Не не в гермоблок не полезу, если что то с головами отдам тому кто по хардам специализируется. Максимум перекину платку и флешку ( ПЗУ). Спасибо Вам за ответы!
---------- Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: ----------
Поставил плату bf41-00354a, перекинул флешь - при подключении много раз тык-тык и затихает, буду отдавать дальше...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 18:04
Если это "тык-тык" 8 раз подряд - коммутатору БМГ "кирдык". Менять БМГ нужно, и выполнить эту работу должен профи в "чистом" боксе.
Только для поднятия особо ценной инфы стоит такое делать, т.к. это довольно дорогостоящая операция.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перевод на русский даташита: микросхема ES211
fevgin
08 янв 2017, 00:17
fevgin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 620 (605748-001 rev 2:11) Аналог контроллера
morya4okkk
13 июн 2014, 07:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите найти аналог где встречаются транзюк 2N7002KW и TP0610K-T1-E3
-=ShaMan7=-
10530
27 мар 2016, 18:01
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 ((LA-9631P Rev: 1.0)) Аналог PU401
RavD
8594
08 дек 2015, 16:08
MEMOR35 Перейти к последнему сообщению
