Текущее время: 18 июн 2024, 10:01
RavD
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM002 не видит BIOS и в терминале висит Добавлено: 21 авг 2013, 20:09 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Sergeyrost писал(а): Тут надо коротить канал чтения. Я бы не стал это делать, так можно и банку спалить. Если инфа нужна лучше спецам отдать, а если это кролик на опыты то можно и эксперементировать. На ru-board.com тонны инфы.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM002 не видит BIOS и в терминале висит Добавлено: 21 авг 2013, 20:14 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
RavD писал(а): Я бы не стал это делать, так можно и банку спалить. Если правильно коротить то ничего не спалишь ;)
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM002 не видит BIOS и в терминале висит Добавлено: 23 авг 2013, 12:23 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
RavD писал(а): Думаю проблема со служебкой и через терминал не осилить. Нужен РС3000. Ес-нно. Т.к. открытого софта нету, способного работать с FID-ами на таких. А проблема именно с ними (причём распространённая).
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM002 не видит BIOS и в терминале висит Добавлено: 07 янв 2016, 19:10 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
frigateИз вашего сообщения вообще мало что понятно. Двиг стартует? Стучит или нет? На будущее: 1. Все диагностические мероприятия начинаются с замены платы на заведомо исправную. Это как "Отче наш". 2. Цитата: Надеялся на муху СС но это видимо не она. Данная "поломка" встречалась только на первых поколениях дисков архитектуры F3. И только на двух семействах. Ваш диск уже из другой оперы и с другой организацией микропрограммы. 3. Цитата: Можно его починить и сохранить инфу или отправить клиента в магазин за новым? Так пусть клиент и решает, что в приоритете. Живая железяка - в магазин. Восстановить данные - к спецам. А с вашим набором Цитата: usb-ttl, программатор - только мух гонять.
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM002 не видит BIOS и в терминале висит Добавлено: 07 янв 2016, 20:08 |
Сообщения: 427 Откуда: Москва
frigateПонятно и так, это Pharaoh ST500DM002-1BD142. Цитата: Можно его починить и сохранить инфу Смотреть надо, потом заключение давать. В любом случае, с помощью только терминалки, его не сделать.
