Текущее время: 21 ноя 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: Samsung HD503HI 3.5" нет питаний на плате
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 10:18
на плате есть напряжения только на входе, около разъема, дальше нет нигде. диоды звоняться норм. на датчике удара с одной стороны 0.8 с другой 1.2 в остальных точках 0. с чем может быть связано? ессно не определяется, двигатель не крутит
 Заголовок сообщения: Re: Samsung HD503HI 3.5" нет питаний на плате
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 10:51
да есть там такая микруха подлая sh6125b .очень любит улетать :-):
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 11:04
К ней даже питание не приходит. Такое возможно?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 12:33
возможно но маловероятно ,к ней 12 должно через дросселя подходить ,отследите может и в обрыве
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 12:35
На дросселя и кондерах нет напряжения, кз тоже не не нашел!
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 12:50
34 ,35 нога 12. 47 нога 5в
 Заголовок сообщения: Re: Samsung HD503HI 3.5" нет питаний на плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 17:20
34, 35 12v
47 0v
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
подал питание напрямую - заработало! спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка на жесткий диск Samsung HD503HI
NHalykov
2628
30 сен 2018, 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. yoga S11 (NS-A121 REV1.0) Дыра в плате питаний
Raimondas
26 янв 2022, 17:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE50AU8000U Ошибка 2, нет питаний на Ткон
в форуме LCD
Hypnochel
24 авг 2023, 16:57
prince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenova g780 (la-7983p) нет питаний на процессор
Nurzone
26 ноя 2014, 13:28
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1008p EEPC (1008p) Ресет после поднятия питаний.
ReasonX
28 дек 2014, 16:01
vladivasko Перейти к последнему сообщению
