Текущее время: 07 июн 2024, 10:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Mardekai
Заголовок сообщения: Hitachi HTS545032B9A300 - вешает систему Добавлено: 04 окт 2016, 03:31 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
Ноутбучный Hitachi HTS545032B9A300 на 320ГБ Проблема следующая: при подключении к современному ПК, при попытке зайти в bios комп очень долго тупит и висит, когда в итоге заходит в биос, диск не определяется. Загрузиться с флэшки и зайти в программы MHDD и Викторию тоже не дает, вешает комп. Диск при этом раскручивается, в момент подачи питания ощущается раскручивание шпинделя, больше никаких звуков нет. При подключении на-горячую, диск так же раскручивается, но не определяется ни в одной программе, виндовая Виктория его не видит. В диспетчере устройств диска тоже нет, но если сделать поиск устройств, диспетчер виснет намертво. При подключении через USB 3.0 переходник всё то же самое.
Попробовал подключить диск к компу постарее (сарай 2005г.), в биосе диск определился, емкость показывает. Но при попытке загрузиться также намертво всё вешает. При подключении на-горячую появляется только в диспетчере устройств, при попытке посмотреть свойства устройства вешает диспетчер.
Гермоблок пока не вскрывал. На сколько реально вытащить инфу при таких симптомах?
